土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水具体做法地下室防水施工方案
地下工程防水具体做法地下室防水施工方案
发布于:2023-08-31 15:15:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水很重要,地下工程防水更重要。建筑越高,基础埋置越深,有些区域地下水十分丰沛,如果防水没有做好,地下基础将长期浸泡在水中,承受着巨大的静水压力,一旦地下水突破防水层,地下车库就摇身一变成“地下水库”了。
  那地下工程防水具体应该怎么做呢?
  今天,我们就以地下工程中的侧墙防水为例,详细讲解下朗凯奇自愈合防水系统是如何提高侧墙的防水性能的。
  自愈合防水系统,以结构自防水为主体,采用先进的水泥基渗透结晶型防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,內掺外涂水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。
  具体施工如下:
  1、侧墙混凝土结构采用内掺型朗凯奇6G水泥基渗透结晶型防水剂,用量为单方水泥混凝土中水泥重量的0.8%~1.5%,具体掺量由混凝土搅拌站适配后确定。
  2、在结构混凝土的迎水面或背水面涂抹朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于1.0mm,用量不小于1.5kg/m?。
  上图是自愈合防水系统在侧墙防水上的4种做法,有带保温和不带保温层的,具体选择哪种做法根据实际情况而定。水泥基渗透结晶防水材料,内掺外涂皆可达到良好的防水效果,是地下防水工程更好的选择。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室防水工程有哪些事项要注意
  地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。     首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。
