地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。
首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们在使用V型的凹槽之内的浮尘逐渐的去清楚掉,在让整个地下室的防水基面上很多的灰尘以及各种杂物打扫干净。
紧接着,我们就必须要对管根所在的地方,或者是地漏凹槽的所在,还有就是墙脚的附近做好处理。对于地下室的墙根或者是凹槽地方及时的采取处理,比如,有必要使用水泥砂浆进行堵塞,并且先将搅拌好的砂浆,利用抹刀在凹槽的地方将其填实,之后在使用毛刷将其完整的涂抹在墙脚,保证墙角和管道地方都呈现圆弧状才可以施工。
要是在炎热的夏季给地下室进行防水施工的话,发现防水的基层比较干燥的时候,此时采取了大面积的施工必须要注意利用洒水去将基面弄湿,还得保证基层上面没有明水,没有砂砾,没有灰尘的情况下,才可以保证防水材料顺利的施工。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳地下室防水施工很关键!
