土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈高层钢结构梁柱的柔性连接
浅谈高层钢结构梁柱的柔性连接
发布于:2023-08-31 14:34:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
柔性连接只能承受很小的弯矩,这种连接实际上是为了实现简支梁的支承条件,即梁端没有线位移,但可以转动。梁柱的柔性连接在工程中应用也比较广泛,在高层钢结构框架中,梁柱铰接的框架都可采用这种连接,在设计上则视为铰接。
由梁腹板连接角钢或由支座连接角钢传递剪力的节点是典型的梁柱柔性连接节点。实际上绝对的铰接是不存在的,角钢的刚度和紧固件的排列对梁端的旋转仍产生一定的抗力,但约束度比较小,估计梁腹板由角钢连接的梁柱柔性节点对梁端所产生的约束度,约为全刚性抗弯节点的10%,支座连接角钢节点的旋转抗力和约束度与腹板连接角钢相比,大致在同一级别上。这些连接能传递有限的弯矩值,在设计中可不予考虑,它们的延性足以容许被连接梁的充分转动。
与梁腹板相连的高强度螺栓除承受梁端剪力外,还应考虑偏心弯矩M=Ve(e为支承点到螺栓的距离)的作用(7.4.24(a)),这种偏心的附加作用一般不影响柱的设计。
支座节点中的上角钢主要为梁提供稳定性(图7.4.24(b)),全部剪力看成由支座角钢的焊缝传递给柱子,支座角钢的厚度由承载肢的临界弯曲应力控制,在无加劲角钢支托的情况下,应验算支托角钢的厚度。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈高层钢结构塔式起重机的要求
起重机在高层钢结构施工中使用占比较大,所以各类塔式起重机的施工要求是很重要的。 塔式起重机的类型有外附式塔式起重机和内爬式起重机。当选用外附着式塔吊时,塔基可选在地下层或另设塔基;当选用内爬塔时,塔吊可以设在电梯井处。 1、一般塔式起重机所在位置能使其吊臂可以覆盖高层钢结构,并且吊臂范围离材料存储位置近,而且塔式起重机的起吊重量要大于高层钢结构最大单构件的重量。当多个塔式起重机共同作业时,需要保证其互相之间具有足够的高差和距离,防止碰撞。
