土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈高层钢结构塔式起重机的要求
浅谈高层钢结构塔式起重机的要求
发布于:2023-08-31 14:34:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
起重机在高层钢结构施工中使用占比较大,所以各类塔式起重机的施工要求是很重要的。
塔式起重机的类型有外附式塔式起重机和内爬式起重机。当选用外附着式塔吊时,塔基可选在地下层或另设塔基;当选用内爬塔时,塔吊可以设在电梯井处。
1、一般塔式起重机所在位置能使其吊臂可以覆盖高层钢结构,并且吊臂范围离材料存储位置近,而且塔式起重机的起吊重量要大于高层钢结构最大单构件的重量。当多个塔式起重机共同作业时,需要保证其互相之间具有足够的高差和距离,防止碰撞。
2、在工作中,塔式起重机的顶升、锚固或爬升是以保证高层钢结构施工顺序流畅且便捷的关键。所以对于这两种塔式起重机,其自身的顶升、锚固或爬升需要考虑很多问题。
3、对于外附式起重机,其吊钩的高度需要满足高层钢结构的单层起吊高度,还要根据塔吊塔身的自由高度和高层钢结构的层数来决定锚固次数。在确定其锚固点时,可以选择适合钢结构吊装、加固,并且可以形成稳定结构的部位。
4、对于内爬式塔式起重机的设置,需要注意塔式起重机的爬升位置应满足每层钢柱的吊装高度和塔身自由高度,还要注意在内爬式起重机爬升前对起重机附着的钢结构进行焊接加固。
5、对于塔式起重机的设立和拆解工作,需要时刻注意施工环境问题。在立塔时,外附着式塔吊在深基坑边坡立塔时,塔基可以根据具体情况选用固定式或行走式基础,但要考虑基坑边坡的稳定,即要考虑最大轮压值及相应的安全措施。内爬塔可以采用在高层钢结构内部设钢平台进行立塔。
6、对于拆塔采用外附着式塔吊时,需要考虑高层建筑群房施工对拆塔的影响。内爬塔的拆除要依靠屋面吊车进行解体,因此要考虑屋面吊最大轮压值和轨道的埋设不能大于钢结构的承载能力。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的安装要点
在高层钢结构施工过程中,钢结构的加工和安装绝对是其中非常重要的一个环节。做好钢结构施工相关工作,不仅可以使高层钢结构的工程质量获得提升,同时也可以更好的保障广大人民群众的生命和财产安全,充分的发挥他们的主观能动性,以创造性思维来推动我国社会主义建设。 1、在高层钢结构安装前,需要根据施工图,测算各主耗材料(如焊条、焊丝等)的数量,作好订货安排,确定进厂时间。对于各施工工序所需临时支撑、钢结构拼装平台、脚手架支撑、安全防护和环境保护器材数量确认后,安排进厂制作和搭设。根据现场施工安排,编制构件进厂计划,对于特殊构件的运输,如有放射性、腐蚀性的,需要做好相应的措施。
