1、对不同的高层钢结构部件和外形大小结构特点按吊装顺序进行编组、编号。按计划设计位置图进行码放工作。
2、高层钢结构部件起吊前需要进行垂直度校正工艺装备的安装工作。如:缆风绳临时固定点的捆绑。校正用支撑杆支点位的确定装配。吊点定位临时固定装置的安装。目的是钢结构板边棱角防切断钢丝绳和脱绳位移的限制。
3、对起吊前的钢部件水平移动到起吊处。
4、完成精确测量定位工作,需要注意以下几点:
(1)、选用合适的放线工具进行放线和画线。
(2)、测量一般选用通过国家计量部门检测合格的钢尺、经纬仪和水平仪。
(3)、对检测用的钢尺截面进行测量。选用对应规格的弹簧拉力计。查表选用对应的测量尺寸修正系数,并在测量中正确使用量具、仪器和修正系数。
5、完成操作人员到施工面简易道路的布置工作。
6、完成操作人员安全带的悬挂装置安装工作。
7、人体防坠落安全网的架设安装。架设完成后,安全技术人员需要组织验收,合格后才可以使用。对验收工作要有书面的验收记录。
8、对人员操作脚手架需要有理论计算保证。架设完成后,安全技术人员需要组织验收,合格后才可以使用。对验收工作要有书面的验收记录。
9、对起重机索具进行检查和安全验收工作。做好书面记录和办理有关人员签字的手续。
10、组织的施工技术交底和安全动员会。使全体人员明确高层钢结构安装的工艺和技术要求,明确安全工作的基本操作方法和有关规定。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构采用弹塑性时程分析进行变形计算的要求高层钢结构采用弹塑性时程分析进行罕遇地震作用下的变形计算,需要符合以下要求: 1、一般可以考虑单向水平地震作用,可在结构的两个主轴方向分别输入加速度时程。对体型复杂或特别不规则结构,可以考虑双向水平地震作用,在结构的两个主轴方向同时输入加速度时程。当按单向水平地震作用计算时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.3。 2、高层钢结构采用平面结构计算模型时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.15。
