高层钢结构采用弹塑性时程分析进行罕遇地震作用下的变形计算,需要符合以下要求:
1、一般可以考虑单向水平地震作用,可在结构的两个主轴方向分别输入加速度时程。对体型复杂或特别不规则结构,可以考虑双向水平地震作用,在结构的两个主轴方向同时输入加速度时程。当按单向水平地震作用计算时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.3。
2、高层钢结构采用平面结构计算模型时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.15。
3、需要按高层钢结构的类别和设计地震分组选用三组加速度时程曲线或七组加速度时程曲线,其中需要分别有两组实际强震记录和一组人工模拟加速度时程曲线或五组实际强震记录和两组人工模拟加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线可以与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。采用三组加速度时程曲线时,可以取每条时程曲线计算所得最大弹塑性层间位移角中的最大值作为罕遇地震时该结构的层间弹塑性位移角;采用七组加速度时程曲线时,可以取每条时程曲线计算所得最大弹塑性层间位移角之和的平均值作为罕遇地震时该结构的层间弹塑性位移角。
4、加速度时程曲线的持续时间不能小于16s,积分时间步长不能大于输入地震加速度时程主要周期的1/10,并且不能大于0.02s。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构筒中筒结构体系的受力特点1、高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下,内、外框筒通过各层楼盖的联系,将共同承担作用于整个结构的水平剪力和倾覆力矩。 2、在结构力学特性方面,与框筒体系相比较,筒中筒体系不仅仅因为增加了一个内筒面提髙了结构的抗推刚度和水平承载力,而且还在以下几方面取得好处: (1)、内框筒与外框筒配合使用时,由于弯曲型构件与剪弯型构件侧向变形的相互协调,对于减小结构顶点侧移和结构下半部的最大层间侧移角,都是有利的。
