1、高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下,内、外框筒通过各层楼盖的联系,将共同承担作用于整个结构的水平剪力和倾覆力矩。
2、在结构力学特性方面,与框筒体系相比较,筒中筒体系不仅仅因为增加了一个内筒面提髙了结构的抗推刚度和水平承载力,而且还在以下几方面取得好处:
(1)、内框筒与外框筒配合使用时,由于弯曲型构件与剪弯型构件侧向变形的相互协调,对于减小结构顶点侧移和结构下半部的最大层间侧移角,都是有利的。
(2)、可以利用高层钢结构顶层以及每隔若干层的设备层或避难层,沿内框筒的纵、横向框架所在平面,设置向外伸出的刚性桁架(刚臂),加强内、外筒的连接,使外框筒的翼缘框架中段各柱,在结构整体抗弯中发挥更大作用,以弥补因外框筒剪力滞后效应所带来的损失。从而,进一步提高整个结构体系的抗倾覆能力。
(3)、筒中筒体系是一个比框筒体系更强、更有效的抗侧力体系,可用于高烈度地震区的高层钢结构。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
简述高层钢结构部件的设置与要求1、高层钢结构的楼板必须具有足够的承载力、刚度和整体性。楼板可以采用压型钢板现浇钢筋泥凝土楼板,当采用普通现浇钢筋混凝土楼板或预应力薄板加混凝土班浇层时,必须确保钢梁与楼板之间的可靠连接。 2、高层钢结构上部有大型天井时,分别在井口的上下两端楼层用水平衍架将天井开口连接,以提高结构的抗扭刚度。 3、钢构件在室外暴露时,可以采取隔热和防火措施,以减少温度应力的影响。 4、需要将现浇混凝土楼板用于转换楼层或管道洞口较多的楼层,必要时可设置水平刚性支撑。
