1、高层钢结构的楼板必须具有足够的承载力、刚度和整体性。楼板可以采用压型钢板现浇钢筋泥凝土楼板,当采用普通现浇钢筋混凝土楼板或预应力薄板加混凝土班浇层时,必须确保钢梁与楼板之间的可靠连接。
2、高层钢结构上部有大型天井时,分别在井口的上下两端楼层用水平衍架将天井开口连接,以提高结构的抗扭刚度。
3、钢构件在室外暴露时,可以采取隔热和防火措施,以减少温度应力的影响。
4、需要将现浇混凝土楼板用于转换楼层或管道洞口较多的楼层,必要时可设置水平刚性支撑。
5、高层钢结构最好敷设地下室,因为高层钢结构的基础埋置较深,敷设地下室不仅可以起到补偿基础的作用,而且有助于提高结构抗侧倾的能力。当采用天然地基时,地基的埋深不能过小,当采用桩基时,地基的深度不能过小。
6、地下室一般采取框剪结构与钢筋混凝土剪力墙形式。可以在高层钢结构与钢筋混凝土基础或地下室之间设置型钢混凝土的过渡层,以平缓过渡抗侧力刚度,过渡层一般为2至3层,可分部于地下。
7、在设防烈度在7度以上地区的高层钢结构,主结构与幕墙之间的连接,在主结构发生层间位移时,需要考虑幕墙的随动性,这样幕墙才不会增加主体结构的刚度。
8、在框架-支撑体系中,竖向连续支撑衍生框架需要以地下部分剪力墙的形式延伸到基础上。在采用框架简化体系时,最好在框架外筒的地下部分采用钢筋混凝土剪力墙,并将其一直延伸到基础上。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
什么是装配式建筑4.0?它的优点你都了解吗?传统的建筑模式对于能源消耗极大,也容易对周围环境造成破坏,而装配式建筑则很好的体现了绿色建筑的优势,就像装汽车一样盖房子,想必是很多人意想不到的。装配式建筑4.0是装配式建筑发展的第4个发展阶段,成为现代化建筑业的未来趋势。什么是装配式建筑4.0?它的优点你都了解吗? 首先,我们先来了解一下什么是装配式建筑。装配式建筑顾名思义,重在装配!它与传统建筑完全不同,装配式建筑的预制部件都是由统一的工业化生产,之后再在施工地点进行装配,这与传统的建筑业有很大的区别。装配式建筑的类型也比较多,根据预制部件的形式以及施工方法的不同,可以分为板材建筑、砌块建筑、骨架板材建筑、盒式建筑及升板升层建筑等不同类型。
