土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么判断空调?制热是否正常?制热效果不好的的原因有哪些?
发布于:2023-08-31 10:57:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
判断空调制热是否正常,可以等开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的测量温度,在制热状态下进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃。
知道了这些,来看看经常有人咨询的问题:“制冷效果正常制热不好或者不制热的原因,希望本文对你有帮助。”
1、空调制冷正常,说明机器的大部分的元件都是好的。那么空调不制热,我们要查一下是不是外机的四通阀出现了故障,外机的四通阀是主要给制冷制热转换的,如果它损坏了,机器是无法制热的,也是无法除霜的。
2、外机有一个小探头,这个是管温度传感器。在空调除霜的时候,它是检测室外管的温度结冰了以后,电脑板进行除霜,如果传感器损坏,空调检测不到室外管温就不能除霜,[来源公众号:制冷与空调技术]不除霜就会导致外机不散热,导致空调不制热。
3、内外机电源线和信号线中断。内外机连接线包括:电源线,压缩机线,管温传感器线,哪个线断了,机器都不能正常制热。
4、内机电脑板CPU损坏。内机的CPU是空调的大脑,一旦损坏,空调是没有办法正常工作的。
5、制冷剂泄漏,空调没有制冷剂自然不能制冷制热。那么我们在加制冷剂之前一定要仔细检测空调是不是什么地方漏,检查到漏点以后在加制冷剂。
6、外机的散热器脏空调外机没法散热,空调没有办法进行热量交换,就会不制热,那么空调的制冷制热是一个热量转移的过程,所以,内外机散热很重要。如果你的暖气和空调都打开了,但没有像你预期的那样有效地改变你的房间温度,[来源公众号:制冷与空调技术]检查你的内机过滤网,蒸发器是不是很脏。外机冷凝器,散热是不是良好,是不是有太多的灰尘导致外机不散热。
7、PTC电辅助热损坏,电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。
9、环境温度太低,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差,尤其是对于老旧机型空调,甚至出现制热效果微乎其微的现象。
9、压缩机损坏。当压缩机损坏以后,空调制冷制热功能都 是没有的,我们感觉的冷风,可能只是内机吹出来的自然风。
10、外机风机损坏,外机风机损坏以后,外机无法散热。机器也无法制热制冷。
11、空调设置不当,我们要打开空调的制热模式,而不是自动模式,并且设定温度要高于室内温度,如果不会调,就设定30度。
12、空调加热器无法打开但空调制冷工作正常,可能是有一个不工作的加热器,你的空调是否有制热功能,有的空调是单冷的,没有制热功能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
教你看空调压力数值判断空调制冷故障
随着温度的升高,卡车的一系列故障也开始频繁发生!尤其是沉寂了一年的车辆空调,再次工作时总会携带一些毛病。比如:光吹风不制冷,或者出风口没有风等等,面对这些毛病,你准备好如何解决了吗? 什么!!!你还不会修?今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。
