土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管道安装施工质量验收要点
雨水管道安装施工质量验收要点
发布于:2023-08-31 10:31:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
雨水管道及配件安装
5.3.1??安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
????????检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。
5.3.2??雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。
????????检验方法:对照图纸检查。
5.3.3??悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 ?? 地下埋设雨水排水管道的最小坡度
????????检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
5.3.4??雨水管道不得与生活污水管道相连接。
????????检验方法:观察检查。
5.3.5??雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。
????????检验方法:观察和尺量检查。
5.3.6??悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。
表5.3.6 ?? 悬吊管检查口间距
????????检验方法:拉线、尺量检查。
5.3.7??雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。
5.3.8??雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。
表5.3.8 ?? 钢管管道焊口允许偏差和检验方法
    yj蓝天 沙发
    资料不错,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
    2023-09-03 08:27:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?
