给排水造价计算规则
1、室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m。
2、各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度(化粪池需扣除)。
3、室内管道安装(室内铸铁给水管及 DN≥200 的排水管道除外)定额内已包括 了管卡(座)、托钩、支吊架制安及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷 底漆内容,不再另行计算。
4、室内给水铝塑复合管、塑料管等,若设计要求嵌墙或楼(地)面暗敷时,定额人工乘以系数 0.80,同时按实调整管件及管卡、扣座、支架等材料用量。
5、设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、 支架、刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数 1.3。
6、卫生器具与给排水管道的界线划分(要考虑卫生器具是否用户自理)。
7、各种阀门安装均以“个”为计量单位。 注:与法兰阀门相配套的法兰盘、螺栓和垫片,在消耗量定额中已经包含,不能另行计算;当阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈 数量减半,其余不变。 各法兰以“副”为单位计量,配套用螺栓已综合包含。螺纹水表安装包括表前闸 阀;给排水系统不计系统调整费,计取脚手架搭拆费。
通风空调造价计算规则
1、风管制作安装以施工图示风管规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、 送风口、吸风口等所占面积,以"10m2"为计量单位。
2、 风管长度一律以施工图示中心线长度为准 (主管与支管以其中心线交点划分) , 包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。
直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
3、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以"m2"为计量单位。
4、风机盘管连接管仅适用于风机盘管的送吸风连接管,即风机盘管接至送、回 风口的管段,其他部位的风管可按本章相应定额项目执行。
免费2人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,谢谢分享啊
值的收藏学习
