土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何养活硝化细菌?
如何养活硝化细菌?
发布于:2023-08-29 16:17:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
硝化细菌的用途主要是净化水质、降低水中的氨浓度,以及调节水中微生物平衡。在激烈的生存环境竞争中,作为自养型细菌的硝化细菌肯定拼不过其他异养型细菌。硝化细菌对环境的敏感程度很高,如何养活硝化细菌?
一、污水处理
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
1、创造适合的生长环境:硝化细菌最适合的生长温度是20-30摄氏度,pH值在7.5-8.5之间,因此需要保证污水处理设施的运行环境适合硝化细菌的生长。另外,充足的氧气供应也是硝化细菌生长的必要条件,可以通过增加曝气量或采用高效的氧气传递方式来改善氧气供应。
2、提供营养物质:硝化细菌需要足够的营养物质才能生长,可以通过添加适量的碳源、磷酸盐、微量元素等来满足其生长需求。
3、控制水质参数:在培养硝化细菌时,需要控制水质参数,如水温、PH值、氨氮浓度等,以保证硝化细菌的生长环境稳定。
4、适当添加菌种:可以向污水中添加适量的甘度硝化细菌菌种,以加速硝化作用的进行。
二、水产养鱼
1、提供适合的附着物:硝化细菌最好的繁殖场所是多空状、多面的滤材,所以可以给硝化细菌提供这样的滤材,比如生物球、陶瓷环等,使其更好地附着,从而促进其更好地繁殖。
2、充氧:硝化细菌是一种好氧菌,通过氧气才能进行分解,所以需要及时充氧,以保证水中溶氧量充足,从而保证硝化细菌的成活率。
3、防止阳光直射:阳光中的紫外线会杀死硝化细菌,所以需要防止阳光直射滤材,给硝化细菌提供更好的生存场所。
4、及时清理杂质:及时清理鱼缸中的食物残渣、粪便等杂质,防止其分解后产生的氨氮对硝化细菌造成不利影响。
5、维持适宜的温度:硝化细菌的繁殖速度会随着水温的升高而加快,但温度过高会影响硝化细菌的存活率,所以需要维持适宜的温度,一般在20-30℃之间为佳。
6、添加硝化细菌:如果鱼缸中缺乏硝化细菌,可以通过添加硝化细菌的方式进行补充。
通过以上方法,可以有效地养活硝化细菌,促进其生长和繁殖,从而更好地处理污水。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于硝化菌的培养有很好的参考作用学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-30 06:26:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一位污水处理高级工程师的声音,福岛核废水是怎么处理的
