文章分为六部分:
1、核污水来源及现状
2、污水处理工艺流程
3、多核素去除设备(ALPS)
4、铯吸附装置
5、固体废物处理
6、未处理的氚水
福岛核电站废水处理现状图。图源:TEPCO
但是,由于设备运转初期问 题及处理时期运用方针的不同等,目前各告示浓度比总和的储存量如上图图所示。仅有35%,即41.85万方的经过ALPS处理的废水的告示浓度比总和小于1倍。
污水首先经过第一套铯吸附装置 (油水分离装置+吸附装置+絮凝沉淀装置,600吨/天×2系列) ,第二套铯吸附装置( 预过滤+铯吸附+介质过滤装置,1200吨/天×1系列) 。然后经过反渗透RO膜浓缩过滤装置脱盐处理进一步浓缩减量并将多种放射性核素转移至浓水中,清液回流至反应堆冷凝水罐,脱盐浓水分别经过移动式除装置 (600吨/天、1920吨/天) 、RO浓缩水处理装置 (500~900吨天、蒸发结晶) 、三种多核素去除设备ALPS (现有型250吨/天×3系列/改进型250吨/天×3系列/高性能型500吨/天) 后暂存至ALPS处理水罐、锶处理水罐。
①吸附剂1:活性炭;去除胶体;
②吸附剂2:钛酸盐;去除锶(M2+);
③吸附剂3:亚铁氰化物;去除铯(钴,钌);
④吸附剂4:银浸渍活性炭;去除碘;
⑤吸附剂5:二氧化钛;去除锑;
⑥吸附剂6:螯合树脂;去除钴(Mn2+/Mn3+);
ALPS预处理设备原理。图源:TEPCO/千帆悦汉化
ALPS对比图|图源:TEPCO、日立GE/千帆悦汉化
ALPS实拍图。图源:TEPCO/千帆悦汉化
铯吸附装置及流程图。图源:TOSHIBA/千帆悦汉化
第二套铯吸附流程图。图源:TEPCO/千帆悦汉化
第二套铯吸附设计图。图源:TOSHIBA/千帆悦汉化
污泥稳定化流程示意图。图源:TEPCO/千帆悦汉化
污泥稳定化系统包括用于运输/提取设备、脱水设备,填充设备、水处理设备、通风除尘设备等。 稳定化处理车间的设计考虑采用钢筋混凝土车间屏蔽安装地上一楼的脱水设备,其余所有设备都将放置在地下并由楼板屏蔽。
氚水处理技术验证评估。图源:TEPCO
免费6人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧污泥酸化不可不知的4大原因凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。所以,防止厌氧反应器出现污泥酸化对于厌氧生化系统的运行人员来说是一个非常重要的任务。 那么,什么情况下厌氧污泥会发生酸化呢?又如何防止呢?下面主要从以下4个方面介绍污泥酸化原因:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-08-30 06:28:30
凌霄云外
板凳
2023-08-29 15:30:29
加载更多好资料,对于学习和了解核废水处理技术有很大的帮助,值得一看,谢谢楼主分享
真是不知道咋想的
