高层钢结构的主要构件种类有:梁、柱和支撑,下面介绍主要构件的截面形式。
一、梁
梁的常用截面形式有:焊接H形钢、热轧H型钢和焊接箱形。
一般情况下,梁为单向受弯构件,通常采用H形截面。在截面积一定的条件下,为使截面惯性矩、截面模量较大,H形梁的高度宜设计成远大于翼缘宽度,而翼缘的厚度远大于腹板的厚度。当梁受扭时或由于梁 高的限制,必须通过加大梁的翼缘宽度来满足梁的刚度或承载力时,也可采用箱形截面。
二、柱
柱的常用截面形式有:焊接H形钢、热轧H钢、焊接箱形、焊接十字形、圆钢管、钢管混凝土、型钢混凝土。
一般情况下,高层钢结构柱为双向受弯构件。采用H型钢作为柱时,为使截面的两个主轴方向均有较好的抗弯性能,截面的翼缘宽度不宜太小,一解取0.5h≤b≤h。而柱由于受有较大轴压力,与H形梁相比,宜加大H形柱腹板的厚度,有利于抗压。
与H形截面相比,箱形截面、十字形截面与圆形截面的双向抗弯性能接近,一般用于双向弯矩均较大的柱。箱形截面、十字形截面与圆形截面相比,前者抗弯性能更好。
在箱形钢和钢管内填充混凝土,以及在各种型钢外包裹混凝土,构成两类钢-混凝土组合构件:钢管混凝土和型钢(钢骨)混凝土。组合构件与纯钢构件相比,提高了构件的承载力与抗火性能,但也増加了浇注混凝土的工作量及结构的重量。
三、支撑
支撑的常用截面形式有:单角钢、双角钢、单槽钢、双槽钢、H型钢(H型钢和焊接H形钢。
当支撑受力较小时,可采用单角钢与单槽钢;当支撑受力较大时,可采用双角钢、双槽钢或H型钢;当支撑的受力再大时(如结构转换层处支律),也可采用箱形截面,但应注意与相邻梁或柱截面相适应,以使支撑内力的传递通畅。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的安装技术都有哪些要求?1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周扩展。垂直方向由下至上组成稳定结构,同节柱范围内的横向构件,通常由上向下逐层安装。采取对称安装、对称固定的工艺,有利于将安装误差积累和节点焊接变形降低到最小。在高层钢结构安装时,一般先划分吊装作业区域,按划分的区域、平等顺序同时进行。当一片区域吊装完毕后,需要进行测量、校正和高强螺栓初拧等工序,直到几个片区安装完毕后,再对整体结构进行测量、校正、高强螺栓终拧、焊接。接着,进行下一节钢柱的吊装。
