土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的安装技术都有哪些要求?
高层钢结构的安装技术都有哪些要求?
发布于:2023-08-29 14:40:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。
2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周扩展。垂直方向由下至上组成稳定结构,同节柱范围内的横向构件,通常由上向下逐层安装。采取对称安装、对称固定的工艺,有利于将安装误差积累和节点焊接变形降低到最小。在高层钢结构安装时,一般先划分吊装作业区域,按划分的区域、平等顺序同时进行。当一片区域吊装完毕后,需要进行测量、校正和高强螺栓初拧等工序,直到几个片区安装完毕后,再对整体结构进行测量、校正、高强螺栓终拧、焊接。接着,进行下一节钢柱的吊装。
3、高层钢结构的钢柱通常以2至4层为一节,吊装一般采用一点正吊。钢柱安装到位、对准轴线、校正垂直度、临时固定牢固后才能松开吊钩。在高层钢结构安装时,每节钢柱的定位轴线需要从地面控制轴线直接引上,禁止从下层柱的轴线引上。在每一节柱子范围内的全部构件安装、焊接、栓接完成并验收合格后,才能从地面控制轴线引测上一节柱子的定位轴线。
4、同一节柱、同一跨范围内的钢梁,需要从上向下安装。钢梁安装完后,需要立即安装本节柱范围内的各层楼梯和楼面压型钢板。
5、高层钢结构安装时,需要注意日照、焊接等温度变化引起的热影响对构件弯曲和伸缩引起的变化,并需要采取相应措施。
  • 凌霄云外
    凌霄云外 沙发
    2023-08-29 15:27:29
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的三种结构体系
高层钢结构的结构体系有框架结构、筒体结构和巨型结构,下面将解析这三种结构体系。 一、框架结构 框架结构是一种比较基础且使用广泛的结构。由于与其它钢结构建筑相比,这种建筑的自重很大,所以受到的风荷载与地震力的影响力也会加大。常常在框架结构中使用消能支撑以组成框架与支撑结构,这样可以加大高层钢结构的承载力和结构稳定性。 二、筒体结构 筒体结构是在框架结构基础上发展而来的一种结构,可以根据筒体与框架或筒体之间的位置进行分类,筒与筒间为相邻组合位置关系的为束筒;筒体与框架组合的为框筒,又可进一步将传统意义上抗侧效率最高的外周为筒体、内部为主要承受竖向荷载框架的外筒内框结构,以及采用与传统钢筋混凝土框筒结构相似的核心为筒体、周边为框架的外框内筒结构,最后是多个筒体在框架中自由布置的框架多筒结构。筒体结构一般应用在一些具有高强度要求的高层钢结构上。
