高层钢结构的结构体系有框架结构、筒体结构和巨型结构,下面将解析这三种结构体系。
一、框架结构
框架结构是一种比较基础且使用广泛的结构。由于与其它钢结构建筑相比,这种建筑的自重很大,所以受到的风荷载与地震力的影响力也会加大。常常在框架结构中使用消能支撑以组成框架与支撑结构,这样可以加大高层钢结构的承载力和结构稳定性。
二、筒体结构
筒体结构是在框架结构基础上发展而来的一种结构,可以根据筒体与框架或筒体之间的位置进行分类,筒与筒间为相邻组合位置关系的为束筒;筒体与框架组合的为框筒,又可进一步将传统意义上抗侧效率最高的外周为筒体、内部为主要承受竖向荷载框架的外筒内框结构,以及采用与传统钢筋混凝土框筒结构相似的核心为筒体、周边为框架的外框内筒结构,最后是多个筒体在框架中自由布置的框架多筒结构。筒体结构一般应用在一些具有高强度要求的高层钢结构上。
三、巨型结构
当高层钢结构中的垂直或平行荷载在建筑内以多个楼层为基本的尺度进行传送时,其结构被称为巨型结构。例如可以将高层钢结构的一部分作为单个组合式的构件,以一层或一跨作为单位构成巨型梁或柱,以此构成整体结构,这种结构即为巨型框架结构,巨梁间的次构件所受的垂直力都是通过梁分段将其传递给柱构件,梁与柱通过节点连接以此支撑巨型支撑,最后形成巨型框架-支撑结构,当框架为普通尺度,而支撑的布置以建筑的立面为尺度时,可以称为巨型支撑结构。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
如何控制高层钢结构的造价方法?一、材料方面 高层钢结构的墙体材料一般占总造价的四分之一,所以根据高层钢结构的数据、性能和要求来选出配套、经济、节能的墙体材料十分重要。现在使用的外墙材料有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、NALC板等,内墙材料主要有改性石膏板、GRC内墙板、水泥保温复合板等。所以要根据高层钢结构的特点来选用墙体材料。 在选择楼承板时,通常根据其在高层钢结构中的作用,可以采用两种形式,如果作为永久模板,可以采用耐火性和镀锌量都比较低的压型钢板,这样既能达到高层钢结构的建筑要求,又可以节约成本造价。在施工时作为模板,在使用阶段可以作为受拉钢筋,这种楼承板就要求压型钢板具有很好的承载力和受拉力,并且使用寿命必须与主钢结构的使用寿命保持一致,所以对其最小镀锌量和耐火时间要求较高,单方价格相对较高。可以根据高层钢结构要求选择适合的楼承板形式。
