土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何控制高层钢结构的造价方法?
如何控制高层钢结构的造价方法?
发布于:2023-08-29 14:40:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、材料方面
高层钢结构的墙体材料一般占总造价的四分之一,所以根据高层钢结构的数据、性能和要求来选出配套、经济、节能的墙体材料十分重要。现在使用的外墙材料有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、NALC板等,内墙材料主要有改性石膏板、GRC内墙板、水泥保温复合板等。所以要根据高层钢结构的特点来选用墙体材料。
在选择楼承板时,通常根据其在高层钢结构中的作用,可以采用两种形式,如果作为永久模板,可以采用耐火性和镀锌量都比较低的压型钢板,这样既能达到高层钢结构的建筑要求,又可以节约成本造价。在施工时作为模板,在使用阶段可以作为受拉钢筋,这种楼承板就要求压型钢板具有很好的承载力和受拉力,并且使用寿命必须与主钢结构的使用寿命保持一致,所以对其最小镀锌量和耐火时间要求较高,单方价格相对较高。可以根据高层钢结构要求选择适合的楼承板形式。
二、结构技术方面
在高层钢结构中,楼板结构体系的工程量占有较大比重,对结构的工作性能、造价都有重要影响。在确定楼板结构方案时,主要考虑要保证楼板有足够的平面整体刚度,能减轻结构的自重及减小结构层的高度,有利于高层钢结构现场安装方便及快速施工,还要有较好的防火、隔音性能、便于管线的敷设。常用楼板做法有:压型钢板组合楼板、预制楼板、叠合楼板和普通现浇钢筋混凝土楼板等。目前最常用的做法为压型钢板组合楼板和普通现浇钢筋混凝土板。当采用这两种做法时,考虑现浇板与钢梁组合成为共同受力的组合梁,能有效降低钢梁高度,较多的节约钢材。
在高层钢结构中,框架柱采用圆形钢管混凝土柱,梁、板采用钢-砼组合结构,总用钢量比普通钢结构用钢量有大幅度减小,能有效降低高层钢结构的造价。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
详谈高层钢结构的建筑设计要求
在高层钢结构的建筑设计中,由于高程数值大,所以受到的风荷载比较强。而风荷载又常常与高层钢结构的稳定性息息相关,在建筑设计中选择风压小的形状具有重要的意义。在一定条件下,涡流脱落引起的结构横风向振动效应非常显著,以及高层钢结构的平立面形状的选择和尖角凸起的部位处理会对高层钢结构的横风向振动产生明显影响,所以当一个高层钢结构的外观设计完成后需要通过气弹模型风洞试验或数值模拟对风敏感结构的横风向振动效应进行研究。
