土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 详谈高层钢结构的建筑设计要求
详谈高层钢结构的建筑设计要求
发布于:2023-08-29 14:40:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在高层钢结构的建筑设计中,由于高程数值大,所以受到的风荷载比较强。而风荷载又常常与高层钢结构的稳定性息息相关,在建筑设计中选择风压小的形状具有重要的意义。在一定条件下,涡流脱落引起的结构横风向振动效应非常显著,以及高层钢结构的平立面形状的选择和尖角凸起的部位处理会对高层钢结构的横风向振动产生明显影响,所以当一个高层钢结构的外观设计完成后需要通过气弹模型风洞试验或数值模拟对风敏感结构的横风向振动效应进行研究。
当高层钢结构具有地下室部分时,钢框架部分应要求延伸至地下一层,框架与支撑结构中沿竖向连续布置的支撑,为避免在地震反应最大的底层形成刚度突变,对抗震不利,支撑应延伸到地下室。
由于高层钢结构的抗震烈度要求比较大,所以应采用抗震性能比较强的结构形式和结构做法,如果高层钢结构的楼板材料为钢筋混凝土,就需要在板材肋端部设置预埋件,安装完成后与钢梁焊接在一起,连接应牢固稳定,保证高层钢结构的稳定性。在高层钢结构中,如果条件许可,楼面混凝土应优先采用轻骨料混凝土。在保证楼板与梁之间的连接牢固的前提下,两端铰接的楼层梁一般可按组合梁进行设计。
高层钢结构的顶点最大加速度的限值,是综合分析了国内外有关规范和资料的,并结合我国国情而作出的最低限值规定。由于人体的舒适度是一个比较复杂的问题,个体间存在很大偏差,当业主要求更高的服务标准时,可以对此值提高要求。在必要情况下,可采用设置TMD、AMD等减振装置的方式提高结构舒适性。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的建模特点
1、高层钢结构的特殊结构形式有型钢构件、钢管构件、钢板剪力墙等。设计时,需要分别满足相应的设计规范和规程,对一些特殊工程,还需要作模型试验。 2、高层钢结构一般采用大量的支撑,超高层钢结构大量采用支撑转换层、刚性层。建模时需要避免越层支撑。 3、高层钢结构的建模与高层混凝土结构的要求基本符合,尽量避免错层、楼板不连续、平立面不规则、扭转不规则。 4、在高层混凝土结构的顶部加有钢塔时,建模需要根据这类结构合理分析的需要。如:整体建模分析和分开建模分析等。更需要考虑等效质量、荷载的合理作用。
