1、高层钢结构的楼面活荷载、屋面活荷载和雪荷载需要按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。当业主对楼面活荷载有特别要求时,可以按照业主的要求,但是不能小于规范的规定值。
2、计算构件内力时,高层钢结构的楼面和屋面活荷载可以取各跨满载,楼面活荷载大于4N/m时,需要考虑楼面活荷载的不利布置。
3、高层钢结构在施工中采用附墙塔和爬塔等对结构有影响的起重机械设备时,需要根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。
4、需要考虑施工过程中与建成后温度作用对结构的影响。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的安装施工技术与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
