土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的安装施工技术
高层钢结构的安装施工技术
发布于:2023-08-29 14:40:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
一、钢结构的质量检查
钢构件进场的时候,需要有专门的人员对钢构件的质量进行检查和评估,不论从钢构件的质量还是外观都应该细致的检查,不能够让质量差或者是破旧的钢构件混到高层钢结构中来,还有就是在钢制的小部件,一定要保证部件的尺寸合格,不能够存在以次充好的情况,只有严把质量关,才能够让最适合的钢构件在工程中发挥作用,从根本上保证质量问题。
二、地脚螺栓预埋工艺
在高层钢结构搭建之前,首先要选择好地脚螺栓预埋的地点,所选地点的土壤必须能够扎实稳定,不能选用那种稀疏的土壤,还有就是要保证整个土质的排水,不能因为水分的囤积把土质泡松影响到螺栓的稳定性,还有就是要利用那种厚厚的钢板进行对地脚螺栓的固定,这样能够更加确保地脚螺栓的稳定性,有利于高层钢结构搭建时的稳定性。在确定好地脚螺栓预埋的位置和数量之后,就要对地脚螺栓进行预埋,在预埋的过程中要在地面上留出一段距离,进行以后工作的开展,在还没有用到的时候要把露出的部分用专门的用品包装好,不能被环境破坏掉
三、钢柱和钢梁的安装
高层钢结构在安装的过程中是横竖交叉进行的,竖的部分叫做钢柱,横的部分叫做钢梁,钢柱和钢梁的安装直接影响到高层钢结构的使用效果。钢柱的安装一定要注意对螺母和定位钢板的调节与固定,只有把这两个方面调节好才能用调节丝杠来确定好每个钢柱之间的距离和整个垂直的高度。对于每根钢柱接头的部分,要用高强度螺栓进行加固。钢梁是根据施工进度进行安装的,施工到那一楼层,就可以用吊装的方式把钢梁安装到位,然后可以用经纬仪进行钢梁角度的确定和校正。通过精密仪器的反复确定来保证高层钢结构的稳定性。
四、高强度螺栓施工
高强度螺栓在高层钢结构中起到非常大的作用,能够很好的安装高强度螺栓,才能够为高层钢结构的稳定性添上一份强有力的保险。首先,高强度螺栓要有粗糙的表面,这样能够与连接部分形成比较大的摩擦面,通过这样的方式能够保证高层钢结构的稳定性,并且还要注重对高强度螺栓的质量监管,不能够把质量不好的高强度螺栓放到工地中;还有就是在螺栓的安装上,要先打好螺栓的孔,并且在螺栓孔进行固定,在这个过程中需要注意拧螺栓的顺序不能够颠倒,一定要按照螺孔的上下进行固定,这样才能保证螺栓的稳定;其次,就是对于螺栓的固定顺序,一定是要先中央后四方,在固定时还要保证其他地方的螺栓位置没有移动,如果移动的话就很难确保是否牢固了;最后,还需要将钢梁固定好。
五、焊接技术
高层钢结构的稳定性受到很多方面的影响和制约,所以要注重以下几点:
1、气候和温度对焊接的影响。焊接工作不能够在温度特别低的情况下进行,因为焊点容易被冻住,这样高层钢结构会特别的脆弱,容易被损坏。在焊接前要对连接部分进行预热,等温度达到一定高度的时候才能够进行进一步工作的进行,并且这些工作要在天气晴朗的情况下进行,不能在下雨天的情况下进行作业。
2、钢梁和钢柱的安装一定要按照既定的顺序进行。钢梁和钢柱的安装还要辅助焊接工作的进行,不能够随意的安装,这样的话才能够保证焊接的顺利进行。
3、在焊接的过程中要检查是否存在着问题,如果有问题要及时的进行改正,并且在焊接之前要对焊接点进行清理,保证能够焊接到准确的位置上,不能出现偏差。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈高层钢结构的施工技术及其质量管理
建筑行业的发展离不开高层钢结构的施工技术及其质量管理。合理的施工技术、科学的质量管理不仅能大幅度地提高高层钢结构的目标价值,还能有效地推动建筑行业的健康发展。钢结构是建筑结构材料的主要部分,对高层钢结构的施工技术及其质量管理进行控制研究具有十分重要的意义。一般来说,高层钢结构的施工技术及其质量管理主要有以下方面: 一、完善管理制度,加强施工工序控制 1、要完善管理制度、建设详细的管理体系:规矩是企业的立足之本,没有规矩不成方圆。因此,企业应当建立完善的安全生产及其质量管理等制度,并且,在此基础上,企业还应当严格执行这些制度、规范施工人员的操作意识,减少由于“讲人情、搞关系”而产生的施工风险,从而有效提高施工质量及其效率。
