1、框筒束中每个子框筒的边长不应超过45米。
2、采用框筒束体系的高层钢结构,其高宽比不应小于4。
3、采用密柱深梁型框架组成的框筒束,钢柱沿框架所在平面的中心距不宜大于4.5米。
4、窗裙梁应采用实腹式工形梁,截面高度一般取0.9至1.5米。
5、框筒柱若采用具有强、弱轴的H形、矩形截面钢柱时,应将柱的强轴方向(H形柱的腹板方向)置于所在框架平面内。
6、外圈框筒内部的纵、横向腹板框架,部分或全部采用竖向支撑代换时,该支撑应具有同等的抗推刚度和水平承载力。
7、框筒束中的某个或某几个子框筒,在高层钢结构某中间楼层中止时,应于各该子框筒顶层的所在楼层,沿框筒束的各榀框架设置一层楼高的钢桁架,形成一道刚性环梁。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的抗震设计理念高层钢结构的抗震设计主要有概念设计、构造措施和抗震计算三个方面。 一、概念设计 概念设计即把握抗震设计的主要原则,弥补由地震作用和结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确的不足。 二、构造措施 构造措施为抗震概念和计算提供有利的保障。 三、抗震计算 抗震计算为抗震设计提供量的保证。 高层钢结构的抗震设计原理是保证结构的完整性,提高结构的延性和设置多道结构防线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线手机版
