土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构的抗震设计理念
解析高层钢结构的抗震设计理念
发布于:2023-08-29 14:39:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的抗震设计主要有概念设计、构造措施和抗震计算三个方面。
一、概念设计
概念设计即把握抗震设计的主要原则,弥补由地震作用和结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确的不足。
二、构造措施
构造措施为抗震概念和计算提供有利的保障。
三、抗震计算
抗震计算为抗震设计提供量的保证。
高层钢结构的抗震设计原理是保证结构的完整性,提高结构的延性和设置多道结构防线。
高层钢结构可以采用全刚接框架,当结构刚度不够时,可以采用中心支撑框架、钢框架混凝土芯筒或钢框筒结构形式;但在高烈度区(8度和9度区),可以采用钢框筒结构和偏心支撑框架,从而保证结构具有较好的延性。对于钢框架支撑结构及钢框架混凝土芯筒结构,钢支撑或混凝土芯筒部分的刚度大,可能承担整体结构绝大部分地震作用力。但钢支撑或混凝土芯筒的延性较差,为发挥钢框架部分延性好的作用,承担起第二道结构抗震防线的责任,要求钢框架的结构承载力不能太小,为此框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍两者的较小值。高层钢结构和混凝土结构都需要满足强柱弱梁的原则、强节点弱构件的原则和强剪弱弯的原则。
高层钢结构的平面布置要简单规则,并使结构各层的抗侧力刚度中心与质量中心接近或重合,同时各层的刚心和质心接近在同一竖直线上,高层钢结构的开间和进深最好统一。高层钢结构不要设置防震缝,但薄弱部位可以采取措施提高其抗震能力,如当结构平面布置不规则时,可以设置防震缝。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
介绍高层钢结构的结构体系
高层钢结构体系的划分,在《建筑设计规范》、《建筑防火设计规范》、《建筑抗震设计规范》没有统一的规定,一般建筑高度超过24米以上为高层钢结构,建筑高度超过60米以上为超高层钢结构。 从高层钢结构的结构设计角度上看,根据高层钢结构的高度不同,高层钢结构使用功能要求、场地抗震设防以满足合理、安全、可靠的设计原则,应选择相适应的结构体系。一般分为:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架—剪力墙结构体系、框筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系六大类。通常高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构外,有时还采用型钢混凝土结构、钢管混凝土结构,全钢结构。
