土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 土建工程钢筋、混泥土、砖等方量估算常数!(一)
发布于:2023-08-29 11:29:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。
计算的时候分单元
1单元楼板2单元梁(扣除楼板部分)3楼梯4柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的)
计算梁,按照轴线一根根算。标好梁号
例如:
梁号 长度 高  宽 板厚 净高 体积
L-1  1000  60  30  120  48=0.48*0.3*10
就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。
楼板整体算,梁混凝土要用净高计算
1、先算楼梯板板厚*长*宽,长度用比例尺量就可以
2、计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度(就是三角形面积*长)
3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的
一定要分单元计算,最后在合计总量。
计算混凝土体积。
要商品混凝土。
在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。
过程控制目的是:解决楼板不平、商混站给货不足的问题。
例如:
你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。
你下单子:56立方米。浇完32方的时候,你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。
用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。
板:10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方,那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米,两个单元就大概是67.4立方米,这时候,你就可以给商混站打电话,让他先发到64立方米(按照8方一车假定)。同理,万一浇了一个单元多,就往下减。这样你就可以知道你计算的对不对了。同时:33.7/31=1.087,你就可以知道,实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1。在64方浇筑完成后,再用卷尺测量,然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。
可能遇到的问题1
工人催你,希望你在没浇筑完64方的时候就开始补方。
应对1:
有把握的话,补方也可以。拿不准的话,坚决“不见兔子不撒鹰”!
问起来,就拿老板搪塞他们,就说糟践了混凝土,老板会发火的。
反正怎么说就是不打电话。
要是班组长自己和商混站要料,正好跟你没关系,万一出事还可以收拾他。
可能遇到的问题2
楼板浇筑的不是很规则,不好量面积。
应对2:
用“估计”吧。
如图:用目测的方法,把黑1挪到黄1,把黑2挪到黄2,就基本变成矩形了。
不会差距的太多的。
  • 凌霄云外
    凌霄云外 沙发
    很实用啊
    2023-08-29 15:29:29
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
巧用工程量清单报价拿项目!(一)
简单的讲,工程量清单报价就是按招标人提供的工程量清单,投标人依据自身的技术、工艺和管理水平等要素计算出对应工程量清单项目的综合单价(包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润等,并考虑地形与风险因素),同时按招标图纸计算出施工前后以及施工期间必须或可能发生的各项措施项目、其他项目、零星项目等费用,再加上规费及税金所形成工程总报价的一种报价方法。
