土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价中成本估算的准确性
工程造价中成本估算的准确性
发布于:2023-08-29 11:27:29 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
估算作为造价咨询单位给业主提供服务的第一阶段,是最能吸引客户高层关注的工作,在此阶段高质量的完成工作将给客户留下深刻的印象,并为后续整个项目的服务奠定下坚实的基础。估算准确性和及时性是衡量此阶段服务的最重要指标。估算内容虽然可简单到 — 句话、  — 个数字,但就是这个数字直接影响着项目开发商的决策。所以说,估算听起来很轻松,但要真正做好,确实需要非常专业的操作。
影响估算准确性的因素
估算是一项很复杂的工作,因为有很多因素会影响估算的准确性,其主要影响因素有如下所述:
1.   成本估算所需资料的可靠性
如项目投资估算所选用的已运行项目的实际投资额、有关单元指标、物价指标、项目建设规模、建筑材料、设备价格等数据和资料的可靠性都直接影响投资估算的准确性。
2.   项目本身的具体情况
项目本身的内容和复杂程度、设计深度和详细程度、建设工期等也必然对成本估算的准确性产生重大影响。当项目本身包括的内容繁多、技术要求比较复杂、建设工期较长时,那么在估算项目所需成本时,就容易发生漏项和重复,导致投资估算的失真。
3.   项目所在地的相关条件
项目所在地的相关条件主要指项目所在地的自然条件(如场地条件、工程地质条件、水文地质等有关数据的可靠性)、市场条件(如建筑材料供应情况、价格水平、物价波动幅度等)、基础设施条件等(如给排水、供电、通讯、燃气供应、热力供应、公共交通、消防等)相关条件的具体情况,都会影响估算的准确性。
4.   成本估算编制人员的水平
成本估算编制人员的业务水平、经验、职业道德等主观因素同样会对估算的准确性造成影响。
成本估算的编制方法
在充分考虑了上述因素以后,我们开始着手准备估算的编制工作 :
1.   分清估算的阶段
分清估算的阶段,不同阶段对估算的要求也是不尽相同,要充分利用好 “ 估 ” 和 “ 算 ” 的技巧。一般情况下会分为概念 / 方案设计(方案估算)、扩初 / 初步设计(设计概算)、施工图设计(施工图预算)几个深度等。估算编制得是否成功最关键就取决于是否在不同阶段合理分配了 “ 估 ” 和 “ 算 ” 的权重,是否正确使用了 “ 估 ” 和 “ 算 ” 的方法,是否体现了逻辑性和专业性。
2. “   估 ” 和 “ 算 ” 的合理分配例证
以某办公楼方案设计阶段估算为例,在方案设计阶段,设计方主要提供了项目的如下信息:
( 1 )工程基本概况及说明;
( 2 )经济技术指标表(例如用地面积、总建筑面积、地上 / 地下面积、容积率等);
( 3 )建筑层数、层高、总高度等指标;
( 4 )总平面布置图、效果图、标准层建筑平面、建筑立面造型布置等。
在方案设计这个阶段,我们编制估算主要是以 “ 估 ” 为主,以 “ 算 ” 为辅。根据我们所得到的资料,下列数据应该在方案设计阶段予以初步的计算:
( 1 )围护工程:基坑的开挖深度、形状及大小直接决定了围护工程的工程量。首先与设计沟通本工程的围护体系,若采用地下连续墙,需根据基坑的周长(包括基坑中间的分隔墙)和维护的深度计算连续墙的工程量。
( 2 )外墙工程:由于外立面的面积与建筑物的外形、高度和周长等因素均关系密切,且不同项目这几个因素都可能有较大差异,因此为了准确估算,外立面的面积最好按照图纸计算一下。
( 3 )电梯及电扶梯工程:考虑到不同项目电梯配置的不同,为了准确估算,应该根据方案图纸统计一下电梯的数量。
综上所述,针对项目的不同阶段,合理分配可估计的工程量和需计算的工程量,同时充分考虑到各种影响因素,提前准备好方案对策,以此来保证成本估算的准确性。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
施工阶段合同管理的主要内容
工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。那么大家是否知道施工阶段合同管理的主要内容包括哪些呢? 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。 4、工程质量。 5、工程造价。 6、技术资料交付时间。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。
