土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程概预算审核要点
工程概预算审核要点
发布于:2023-08-29 11:25:29 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1.工程量的审核
在市场经济管理的条件下,各行各业对造价的审核已经朝着多元化的角度发展,在进行工程造价的过程中,坚持对建筑工程实施综合造价管理的方式能够有效的提升建设工程的经济效益。“工程概预算”是建设工程造价审核过程中非常重要的一项环节,需要经过一段周期之后才可以兑现,所以,要加强对工程概预算审核的风险控制。在进行工程量审核的过程中,应该加强熟悉施工设计图纸的内容、熟悉计算规则,充分了解施工现场的施工情况。因为工程造价概预算的基础就是施工图纸,所以,在进行造价概预算审核的过程中,应该注意在进行预算的时候是否存在部分工程项目没有算、是否存在计算规则出现错误的时候。
2.审核定额套用
(1)对工程所套用的定额进行分审核,并且检查工程相关的项目名称、工程建设的内容是否与施工图纸设计的标准一致;
(2)在对工程定额进行审核的过程中,需要有效的保证工程换算的内容与工程建设换算方法的正确性。在我国建设工程中,对工程定额有一定的规定,并且各个地区工程的单价也不是一样的。所以,在对工程定额套用一定的形式时,不但需要根据国家主管部分的政策与法律进行,同时也需要加强对工程建设实际情况的考虑。
3.对费用的结算审核
在对工程施工的费用进行审核的过程中,应该对整个建筑工程进行审核,保证工作造价结算工程的准确度。为此,这部分工作应该严格按照国家的相关规定进行。
建筑工程造价预算审核工作要点分析
1.获取适当的证据及签证
造价审核人员在对工程进行最基本的造价审核时候,如果遇到以下情况就必须获取相应的签证:当施工情况与施工竣工图纸不相符合的时候、完工的建筑工程与竣工图纸不相符的时候、工程建设的过程中施工用料发生变化的时候、具体的施工情况与签订的施工合同不符合的时候。此外,审核人员在对建筑工程造价结算审核的过程中,还需要加强注意以下几个方面:
(1)严格控制报价的送审程序,送审的资料应该由建设方进行报送,如果是施工方送来的工程报价资料或者是签证的单据是不可接收的;
(2)送审的所有资料都需要建设方严格的检查,保证每张送审资料的准确性、合法性、有效性,每张送审资料的签字、盖章都应该齐全。
(3)当签证单上表述的签证原因不清楚的时候,应该核对签证原因,如果是因为施工方工作的失误而造成的计算费用的增加时,应该扣减;
(4)对于施工方提供的竣工图纸,应该对每一张图纸都进行审核,查看每一张联系单内容在竣工图纸上是否有体现出来,而且要去工程现场对实际的工程进行考察,查看工程是否与提供的竣工图纸相符。
2.工程结算审核中工作人员的重点
工程造价结算审核内容主要是审核工作造价结算与实际工程的完成情况是否一致,工程完工之后的总成本是否有超过工程概算。另外,相关的审核人员还应该对施工方报送的资料进行详细的审查,确保资料的完整性。对比分析竣工决算、概算的情况,考察资产投资整体效益,并总结其中的工作经验以及教训,积累工作技术经验方面的资料,形成统一的工程造价指标,为以后工程造价结算审核提供相应的数据进行参考。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
废标和流标有什么区别?
一、定义不一样 流标通常指在开标时投标人少于3家,不可以开标,或在评标过程中,因符合性评审合格不足3家,评标委员会否决所有的投标人,导致采购的失败。 废标通常是指开标时投标人不足3家,不能开标,或出现影响采购公平的违法违规行为,致使投标报价超出预算、采购任务因重大变化取消的情况时,招标采购单位作出来的全部投标无效的处理。 二、成因方式不一样 流标
