直冷式冷库是把冷库蒸发器的冷却管直接固定在库板上, 在蒸发器吸热的时候, 越靠近冷却管的空气降温越快,由此在冷库内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式,比如常见的铁排管,铝排管等。
直冷式冷库的优点:
1、直冷式冷库结构简单, 故障率相对较低, 低成本导致低价格。
2、保冷效果好,相对而言更加节能省电。
3、密闭空间自然对流,空气湿度较大,食物的水分不易流失。
4、温度挥发慢,如果是机组短期出现故障,库内短时间内是可以保持原有的温度,对货物的影响小。
直冷式冷库的缺点:
1、结霜的问题导致用户需要手动除霜, 费时费力,不招人待见。
2、结霜问题会严重影响蒸发器的吸热制冷, 制冷效率会显著下降。
3、自然对流使得冷库冷量分布不均匀,冷库内存在冷冻死角,食物受冻程度不一样,制冷效果较差。
4、制冷稍慢,因为根据管道的特性,制冷速度稍慢—些;
5、空气的湿度较大,容易造成冷冻室食物粘连冻在一块,不容易分开。
风冷式冷库是把冷库蒸发器所产生的冷气, 通过风扇强制冷气循环流动, 从而使冷气均匀分布于冷库各个间室,实现制冷,即运用风扇循环流动冷气的冷却方式。
风冷式冷库的优点:
1、风冷式冷库基本不会在冰箱内壁结霜, 避免了用户手动除霜的烦恼,用户省心省力,因此而得到许多消费者的欢迎。
2、由风扇强制冷气循环流动,冷库的制冷速度更快,冷气分布更加均衡。
3、制冷快速,冷风机可以快速制冷,使得库内很快达到货物需求的温度。
4、相对直冷铝排价格便宜。
风冷式冷库的缺点:
1、风冷式冷库复杂的结构造成故障率相对较高, 成本也随之上升。
2、为实现冷气循环流动,风扇工作量较大,同时自动除霜也会增加能耗,因此耗电量较大。
3、跑冷速冻快,如果在机组出现短期故障,或者保温材料选择不合理的情况下,跑冷较快。所以对售后维修人员上门的时间要有一定的要求了。
4、库内食品容易干耗,针对没有包装,或者风口的货物容易被吹干,流失水分。
免费7人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库保温板渗水的处理方法冷库保温板安装完渗水是一种比较常见的现象,如果不及时解决,会对冷库的使用造成很大的影响。下面我们将为您介绍一些处理冷库保温板渗水的方法。 我们需要了解冷库保温板渗水的原因: 1.施工不规范,导致接缝处漏水。 2.保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。 3.环氧地面漆存在小孔或缺陷,渗水从而渗入保温板。 冷库保温板渗水解决方法:
只看楼主 我来说两句 抢板凳了解了直冷式冷库与风冷式冷库的优缺点
