土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库保温板渗水的处理方法
冷库保温板渗水的处理方法
发布于:2023-08-29 11:23:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库保温板安装完渗水是一种比较常见的现象,如果不及时解决,会对冷库的使用造成很大的影响。下面我们将为您介绍一些处理冷库保温板渗水的方法。
我们需要了解冷库保温板渗水的原因:
1.施工不规范,导致接缝处漏水。
2.保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。
3.环氧地面漆存在小孔或缺陷,渗水从而渗入保温板。
冷库保温板渗水解决方法:
1.施工不规范,导致接缝处漏水。
该问题主要是由于施工人员操作不规范而导致。 解决该问题的方法是使用封缝胶,将压缩条与接缝之间的缝隙填充,确保所有的空隙得到填补。 另外,在安装保温板时,要注意正确的拼接方式,避免之间有缝隙,从而减少漏水的风险。
2.冷库保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。
解决这个问题的方法是将涂料和苯丙乳液混合,然后用刷子将其涂抹在渗水部位。 该涂料的作用是封堵渗漏,防止水分渗透到保温板缝隙中。 此外,还可以使用双面胶带或泡沫垫填充保温板之间的缝隙,密封保温板之间的缝隙,防止水分渗透。
3.环氧地面漆存在小孔或缺陷,渗水从而渗入冷库保温板。
在此种情况下,需要将地面漆移除,使用高强度的环氧玻璃水泥重新填充缺陷部位。 环氧玻璃水泥是一种高强度的填补材料,可以抵御冷库常见的物理和化学作用,能够快速固化并容易涂抹,可以封堵水分渗透的问题。
冷库保温板渗水是很常见的,处理方法也是各有不同。 在日常的保养中,我们应该及时发现问题并做出正确的处理,以避免渗水对我们的生活造成不必要的困扰。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库压缩机排气过热的原因
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热
