近日入伏,对于污水处理来说,夏季城市居民的用水比其它季节要大之外,还有如气温高、雷雨天气多发等特点,这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,影响设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程。因此,在运行管理中应加以重视针对这些特点,作出针对性解决方案。
一、高温对污水处理的影响
1. 高温对微生物活动的影响
水温因其对化学反应、反应速率、水生物以及是否适用于永益用途等的影响而成为一个非常重要的参数。氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
细菌活动的最佳温度范围时25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋,冷却风机等等。甘度好氧硝化菌种耐受温度在10-40℃,理想温度为25-35℃。厌氧反硝化菌种耐受温度在10-60℃,理想温度为25-35℃。
温度是影响微生物处理工艺废水处理的重要因素。温度对微生物的影响主要表现为几个方面。一是通过对微生物体内的一些酶的影响,从而影响微生物的生长速率,还有微生物必须的基质代谢率,从而影响微生物对有机物的去除率,最终影响生化池的处理效率。在污水处理中,通常需要在冬天或夏天的时候对温度进行有效的控制,确保温度控制在合理的范围内。
2. 高温对曝气池溶解氧的影响
由于夏季气温高,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足。
据介绍,曝气池中溶解氧为2mg/L时,直径为500μm的絮凝体中心点处的溶解氧只有0.1mg/L,表明除絮凝体表面的微生物达到较高的溶解氧外,内部的微生物多数处于缺氧状态。为此,当曝气池内污泥浓度较高时,如4g/L时溶解氧浓度应控制在3~4mg/L。
二、高温污水处理的管理
1. 二沉池的管理
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水SS升高。
高温情况下,微生物的代谢能力加快,在二沉池可能产生厌氧或者反硝化,往往产生气体 ,产生污泥上浮现象。一些藻类也会利用水中的营养物质在二沉池表面生成藻类 ,影响观感。为此 ,夏季运行时要保证供氧充足 ,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
2. 构筑物、管线、设备管理
夏季的高温、雷雨天气往往会引发设备故障,从而影响到工艺的正常运行。为确保污水处理厂平稳度过夏季,对一些关键设备、管线、构筑物要针对其在夏季的特点采取措施,做到防患于未然。
夏季高温对关键工艺设备特别是鼓风机的影响较大。在夏季,由于冷却问题可能引起润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)自动降低风量。因此,在夏季鼓风机房和泵房内要确保通风,确保转动设备散热风扇正常运行,保证冷却风道畅通。必要时对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施,以防设备过热。随着设备的升级改造,部分地区的污水厂已经淘汰了罗茨风机等落后产能设备,新型的空悬、磁悬浮风机成为了升级改造或新建污水厂的首选。这些设备造价昂贵且使用条件更为苛刻,为了保障这些设备在夏季的温度运行,对鼓风机房加装空调,室内管线加装保温材料就尤为重要!
污水处理厂由于防腐的考虑,会使用一些UP、VC、FRPP等塑料管线。但这类管线有一个防紫外线的问题。一些在明处的塑料管材热变形较大,在南方高温地区使用这些材料应考虑到这些因素。微孔曝气系统的布气管线往往也采用塑料管线。如果曝气池较深(如大于8米),在鼓风机启动时会冲垮管路,而水下维修这些管线则非常麻烦。
进入夏季,设备的润滑油位会升高,应及时放掉部分油;由于油的粘度降低 ,设备在夏季的漏油现象加剧。对于现场控制柜、自控柜等集成的电气系统,在夏季来临以前应务必做好内部排风扇的排查,及时修复故障排风扇,确保控制系统正常运转。
配电室是全厂的动力来源,同时由于变压器等设备散热量较大,如果不能做好通风降温工作极有可能引发停电事故。因此夏季来临以前在配电室内安装足够的工业空调至关重要。
季节性是污水处理厂事故发生的一个主要规律,在我国五月份到九月份全国大多数地区气温偏高的季节污水处理厂事故发生的率比较高,相比之下在我国十月份到第二年的四月份时全国地区温度降低,在这个事故污水厂事故发生率较低。
就我国的污水处理厂事故发生的等级来看一般事故和较大事故发生率高,而重大事故的发生比较少,并且同比之下是较大事故的发生率高于一般事故。夏季作为安全事故的高发期,污水厂在日常管理中除了保障水厂的防汛及稳定达标,更应该将安全工作放在首位。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸氨废水指标异常的原因及措施?蒸氨废水指标异常的原因及措施? 焦化废水是有毒难降解的有机废水,主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。焦化废水中污染物浓度高,其中所含多环芳烃不但难降解,而且通常是强致癌物质。蒸氨焦化废水主要是剩余氨水在加碱条件下经过高温蒸馏,脱除大部分氨氮后的高浓度有机废水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳温度对废水处理,尤其是生化处理影响比较大,煤化工造气废水1温度就比较高。
