土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的抗震设计也在不断完善
高层钢结构的抗震设计也在不断完善
发布于:2023-08-28 16:18:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
为了有效的将地震所带来的灾害和损失降低,随着对地面运动特征和结构地震反应特征认识的不断深化,高层钢结构的抗震设计也在不断完善。
我国一般的抗震设计方法是满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标,按指令性、处方形式的规定进行设计。通过结构布置的概念设计、小震弹性设计、经验性的内力调整、部分结构大震变形验算,即认为可实现预期宏观的设防目标,但随着新材料、新技术和新结构体系的发展,这种抗震设计方法已经不能很好地满足高层钢结构的抗震功能深层次要求,更加不能有效地控制地震所造成的损失。
基于性能的抗震设计理论是20世纪90年代初由美国学者提出,按此理论设计的结构在未来的地震灾害下能够维持所要求的性能水平。基于性能的抗震设计理论是一种更加合理的设计理念,它将抗震设计以保障人民生命安全为基本目标转化为在不同风险水平地震作用下满足不同的性能目标,通过多目标、多层次的抗震安全设计来最大限度保障人民生命安全,采用多个预期的性能目标,包括结构的、非结构的和设施的各种具体性能指标,由业主选择具体工程的预期目标,而且提出了符合预期性能要求的论证,包括结构体系、抗震措施、详尽的分析和必要的试验,并经过专门的评估予以确认。通过对两者的分析比较可以看出基于性能的抗震设计的优越性,它代表了未来结构抗震设计的发展方向。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的抗震计算方法
1、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。 2、高层钢结构的高度不超过40米,以剪切变形为主,并且刚度与质量沿高度分布比较均匀的结构以及近似于单质点体系的结构,都可以采用底部剪力法等简化方法。 3、计算罕遇地震下的结构变形,应按照国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,采用弹塑性时程分析性或静力弹塑性分析方法。 4、不规则的高层钢结构,可以采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,也可以取振型分解反应谱法结果的较大值和多条时程曲线计算结果的平均值。采用时程分析法时,可以按设计地震特征周期与建筑场地类别,选用一组人工模拟的加速度时程曲线与不小于二组的实测强震记录,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所运用的地震反应谱曲线在统计意义上相符。
