土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构的抗震计算方法
解析高层钢结构的抗震计算方法
发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。
2、高层钢结构的高度不超过40米,以剪切变形为主,并且刚度与质量沿高度分布比较均匀的结构以及近似于单质点体系的结构,都可以采用底部剪力法等简化方法。
3、计算罕遇地震下的结构变形,应按照国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,采用弹塑性时程分析性或静力弹塑性分析方法。
4、不规则的高层钢结构,可以采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,也可以取振型分解反应谱法结果的较大值和多条时程曲线计算结果的平均值。采用时程分析法时,可以按设计地震特征周期与建筑场地类别,选用一组人工模拟的加速度时程曲线与不小于二组的实测强震记录,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所运用的地震反应谱曲线在统计意义上相符。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈高层钢结构的偏心支撑
一、偏心支撑框架的类型和耗能梁段的构成 高层钢结构的偏心支撑框架在地震区中得到较多的应用。在支撑框架中对支撑斜杆与梁进行偏心连接的设计意图,是要构成耗能梁段。因此,高层钢结构的偏心支撑框架中每一根支撑斜杆的两端,至少有一端与梁相交,另一端可以在梁与柱交点处进行连接或偏离另一根支撑斜杆一段长度与梁连接,并在支撑斜杆端与柱子之间构成一耗能梁段或在两根支撑斜杆的杆端之间构成一耗能梁段。下图是偏心支撑框架的类型和耗能梁段的构成。
