土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的钢梁安装要点
高层钢结构的钢梁安装要点
发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的主梁采用专用卡具,卡具放在钢梁端部500毫米的两侧。
2、一节柱中可能有2层、3层或4层梁相连,原则上柱子按自下向上逐件安装。一般同一列柱的钢梁从中间跨开始对称地向两端扩展;同一跨钢梁,依上、中、下层梁顺序安装。
3、在安装和校正柱与柱之间的主梁时,再把柱子撑开。测量必须跟踪校正,预留偏差值和接头焊接收缩量,焊接完毕接头正常。
4、柱与柱、梁与柱接头的焊接,需要互相协调。一般先焊一节柱的顶层梁,再从下向上焊各层梁与柱的接头。
5、几层次梁可以据现场实际情况,确定吊装顺序。
6、同一根梁两端的水平度,允许偏差(L/1000)+3毫米;最大不超过10毫米;如钢梁水平度超标的主要原因是连接板或螺栓孔位置,可更换连接板,或采取孔塞焊后重新制孔措施。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
分析高层钢结构的连接节点设计要求
1、高层钢结构的连接节点按其构造形式及其力学特性可以分为铰接连接节点、刚性连接节点、半刚性连接节点。从连接形式和连接方法来看,在高层钢结构中,主要是采用焊接连接和高强度螺栓连接。 2、高层钢结构连接节点的连接可以采用焊接、高强度螺栓连接或将焊接和高强度螺栓连接混合应用(即在一个连接节点中各自的连接面上,分别采用焊接连接和高强度螺栓连接)。 3、高层钢结构设计连接节点时,连接板需要采用与母材强度等级相同的钢材。当采用焊接连接时,需要采用与母材强度相适应的焊条或焊丝和焊剂。当采用高强度螺栓连接时,在同一个连接节点中,需要采用同一直径和同一性能等级的高强度螺栓。
