1、高层钢结构的连接节点按其构造形式及其力学特性可以分为铰接连接节点、刚性连接节点、半刚性连接节点。从连接形式和连接方法来看,在高层钢结构中,主要是采用焊接连接和高强度螺栓连接。
2、高层钢结构连接节点的连接可以采用焊接、高强度螺栓连接或将焊接和高强度螺栓连接混合应用(即在一个连接节点中各自的连接面上,分别采用焊接连接和高强度螺栓连接)。
3、高层钢结构设计连接节点时,连接板需要采用与母材强度等级相同的钢材。当采用焊接连接时,需要采用与母材强度相适应的焊条或焊丝和焊剂。当采用高强度螺栓连接时,在同一个连接节点中,需要采用同一直径和同一性能等级的高强度螺栓。
4、在高层钢结构中,构件的内力较大,板件较厚,因此在连接节点设计中需要注意连接节点的合理构造,避免采用易于产生过大约束应力和层状撕裂的连接形式和连接方法,使结构具有良好的延性,而且便于加工制造和安装。
5、高层钢结构的连接节点,抗震设计时需要按《抗震规范》的有关要求进行节点连接的极限承载力验算。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的结构分析方法由于当前计算机的普及,采用有限元理论进行结构分析已成为最通用且精度较高的方法。对于高层钢结构可以将其构件(如梁、柱、支律、楼层墙段、梁区格内楼板等)当作单元,分别采用不同性质的单元理论建立其单元刚度方程。将结构所有单元的单元刚度方程集成可建立结构总体刚度方程。结构的总体刚度方程实际为未知量很多 的线性方程组,需利用计算机程序求解,从而得出结构各单元节点位移进而内力效应。 由于目前计算机速度越来越快,以减少计算时间为目的,对结构进行简化的有限元分析的意义越来越小,除非一些特殊情况(如结构弹塑性分析,结构地震反应时程分析),一般结构的弹性静力有限元分析,可不对结构分析摸型进行简化。
