土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的结构分析方法
高层钢结构的结构分析方法
发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
由于当前计算机的普及,采用有限元理论进行结构分析已成为最通用且精度较高的方法。对于高层钢结构可以将其构件(如梁、柱、支律、楼层墙段、梁区格内楼板等)当作单元,分别采用不同性质的单元理论建立其单元刚度方程。将结构所有单元的单元刚度方程集成可建立结构总体刚度方程。结构的总体刚度方程实际为未知量很多 的线性方程组,需利用计算机程序求解,从而得出结构各单元节点位移进而内力效应。
由于目前计算机速度越来越快,以减少计算时间为目的,对结构进行简化的有限元分析的意义越来越小,除非一些特殊情况(如结构弹塑性分析,结构地震反应时程分析),一般结构的弹性静力有限元分析,可不对结构分析摸型进行简化。
然而,对结构进行简化的手算方法仍是极有意义的。首先,计算机方法结果的合理性与正确性不能直接判断时,采用手算方法进行检验是较为可靠的。其次,结构初步设计时几乎总要进行数个方案的比较,从中选出最好的方案,在众多的结构方案中,可先采用手算方法进行结构方案合理判断与初选,定出2—3个方案后再进一步采用计算机方法进行细致分析,从而定出最佳结构方案。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构非组合楼板的特点
1、在使用阶段,压型钢板不作为混凝土板的受拉钢筋,属于非受力钢板,因此按如同无压型钢板的钢筋混凝土楼板计算其承载力。 2、在施工阶段,压型钢板作为浇筑混凝土板的模板,即不拆卸的永久性模板、而且压型钢板下常不再设置临时竖向支柱,以使楼层混凝土板的浇筑能交叉迸行。因此,在施工阶段,要由压型钢板承担未结硬的湿混凝土板的重量和施工活荷载。 3、由于压型钢板不替代混凝土板内的受拉钢筋作用,可不采用防火涂料,但仍宜采用镀锌板使能起防锈作用。
