土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构非组合楼板的特点
高层钢结构非组合楼板的特点
发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、在使用阶段,压型钢板不作为混凝土板的受拉钢筋,属于非受力钢板,因此按如同无压型钢板的钢筋混凝土楼板计算其承载力。
2、在施工阶段,压型钢板作为浇筑混凝土板的模板,即不拆卸的永久性模板、而且压型钢板下常不再设置临时竖向支柱,以使楼层混凝土板的浇筑能交叉迸行。因此,在施工阶段,要由压型钢板承担未结硬的湿混凝土板的重量和施工活荷载。
3、由于压型钢板不替代混凝土板内的受拉钢筋作用,可不采用防火涂料,但仍宜采用镀锌板使能起防锈作用。
4、压型钢板与混凝土之间的叠合面可放松要求,不要求采用带有特殊波槽、压痕的压型钢板或采取其他措施。
5、仍需采用圆柱头焊钉,以使压型钢板与钢梁焊接固定,保证施工人员在压型钢板上行走及操作安全。
国内的高层钢结构主要采用上述的非组合楼板。其主要原因有两方面,一是国内生产的板型多数是无压痕及波槽的,不能传递叠合面之间的纵向剪力,二是为了节省防火涂料的费用。国外一些高层钢结构也常采用非组合楼板。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构巨型框架结构体系的组成
1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。 3、巨型框架的“柱”和“梁”一般均为具有较大截面尺寸的空心、空腹立体杆件。巨型柱一般是立体支撑柱,通常是采用4片一开间宽的竖向支撑围成的小型支撑筒;巨型梁通常是采用4片一层楼高的桁架围成的立体桁架梁。
