土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构荷载效应组合的原则
高层钢结构荷载效应组合的原则
发布于:2023-08-28 16:17:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
通常钢结构在同一时刻不仅承受一种荷载(或作用),而是同时承受几种荷载(或作用),因而需对几种荷载产生的结构荷载效应进行组合,考虑高层钢结构荷载效应组合时,需要区分地震区与非地震区。对于非地震区的高层钢结构构件,主要考虑风荷载效应与重力荷载(包括永久荷载与楼面可变荷载)效应的组合;而对于地震区的高层钢结构构件;除需要考虑风荷载效应与重力荷载效应组合外,还需要考虑地震作用效应与重力荷载效应的组合。
地震区发生地震时,同时发生该地区确定基本风压的最大风速几乎是不可能的。然而,在一个地区的高空远小于确定基本风压的最大风速的较大风速却可能时常发生,因此对于地震区高层钢结构(60米以上),在考虑地震作用效应与重力荷载效应组合时,还需要附加常遇较大风速引起的荷载效应。
另外,考虑高层钢结构荷载效应组合时,还需要区分是用于承载力极限状态验算还是用于正常使用极限状态验算。当用于承载力极限状态验算时,为保证安全,高层钢结构荷载效应组合时需要考虑所有可能同时出现的荷载效应,而当用于正常使用极限状态时一般只考虑特定的荷载效应,如重力下结构构件的挠度验算,只考虑重力荷载效应;风荷载下结构侧移验算,只考虑风荷载效应;地震作用下结构侧移验算,只考虑地震作用效应。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的伸臂桁架与腰桁架设计要求
1、高层钢结构的伸臂桁架与腰桁架一般采用钢桁架。 2、在抗震结构中,应提高加强层与其邻接的竖向构件的抗震性能。加强层及其上、下各一层构件与连接的抗震构造措施,应按照规定的结构抗震等级提升一级。 3、当条件允许时,可以视伸臂桁架上、下弦杆受力情况,合理考虑有效宽度楼板作为上、下弦杆截面的一部分,并采取相应的构造措施。 4、高层钢结构的伸臂桁架与核心筒之间的连接可以采用刚接,并将其贯穿核心筒,与另一边的伸臂桁架相连。在高层钢结构施工阶段,应对伸臂结构与核心筒之间的连接采取有效措施,使两者之间可以互相竖向滑动,以避免由于施工阶段出现的内、外结构竖向变形差在伸臂结构中产生过大的初应力,结构的竖向变形差基本消除后再进行刚接。外框架柱与腰桁架之间也可以采用刚性连接。
