1、高层钢结构的伸臂桁架与腰桁架一般采用钢桁架。
2、在抗震结构中,应提高加强层与其邻接的竖向构件的抗震性能。加强层及其上、下各一层构件与连接的抗震构造措施,应按照规定的结构抗震等级提升一级。
3、当条件允许时,可以视伸臂桁架上、下弦杆受力情况,合理考虑有效宽度楼板作为上、下弦杆截面的一部分,并采取相应的构造措施。
4、高层钢结构的伸臂桁架与核心筒之间的连接可以采用刚接,并将其贯穿核心筒,与另一边的伸臂桁架相连。在高层钢结构施工阶段,应对伸臂结构与核心筒之间的连接采取有效措施,使两者之间可以互相竖向滑动,以避免由于施工阶段出现的内、外结构竖向变形差在伸臂结构中产生过大的初应力,结构的竖向变形差基本消除后再进行刚接。外框架柱与腰桁架之间也可以采用刚性连接。
5、当伸臂桁架与腰桁架兼作转换层构件时,应验算其竖向变形及承载能力,在抗震结构中还应采取措施提高其抗震安全性。
6、在高烈度设防区时,应在高层钢结构中设置加强层时,最好采取进一步的性能设计要求和措施。为了保证它在中震或大震作用下的安全,可以要求其杆件与相邻杆件在中震下不屈服或者选择更高的性能设计要求。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的吊装总原则由于高层钢结构的高程数值大,很多构件都需要在空中搭接作业,所以吊装是高层钢结构最重要的工序,其施工速度和质量对于工期控制与质量产生了深远的影响。在构件吊装前应根据高层钢结构的结构平面图与立面形式、结构类型、塔吊的数量以及摆放位置和现场条件等信息制定吊装顺序、划分吊装分区。下面就来说明高层钢结构的吊装总原则都有哪些? 1、吊装应从高层钢结构的中心核心筒开始,逐渐向四周扩展。即从中间的一个单元开始,先组装成一个稳定的刚度柱网单元,先吊柱后吊梁,一个柱网单元吊装并临时固定后,再在其左右或前后吊装两个单元,待三个单元构件全部吊装完成后,进行全面的精确校正。
