一、高层钢结构施工前的准备工作
高层钢结构施工前的准备工作主要是对施工图纸的会审检查。施工图纸是高层钢结构施工的重要依据,施工人员应按照相关规范标准对施工图纸进行会审、检查、领会建筑设计的意图;其次,对于高层钢结构的安装施工组织设计必须严格把关,它直接影响到高层钢结构的施工质量和进度。由此可见,高层钢结构的安装施工组织设计审查要突出其重点,主要内容包括:施工质量保证体系和技术管理体系的建立;特殊工种的培训和合格上岗;新工艺的引进与应用;项目施工的针对性和科学性;施工周期的控制。
二、塔吊的选择
塔吊是高层钢结构的核心设备,其选择应根据现场条件和构件重量综合考虑。塔吊应优先选择内爬式塔吊,内爬式塔吊既不要对高层钢结构的楼层进行加固,而且在位置选择上也有较大的自由度。此外,从经济上考虑,选用内爬式塔吊能够有效节省成本支出。
三、原材料的筛选
钢结构虽然具备不少优点,但其缺点也是不容忽视的,即导热系数大,耐火性差。随着冶金技术的发展,耐火钢的研究逐渐投入生产,为钢结构的进一步发展创造了条件。选择原材料时,首先其质量证明文件应齐全、真实,进场检验后应符合设计要求。连接套筒应有出厂合格证,材料一般为低合金钢、优质碳素结构钢等。
四、焊接技术
钢结构在使焊前,应对焊条的合格证进行检查,要求焊缝表面不能有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不能有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不能有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝还必须进行无损检测,在规定的焊缝及部位要检查钢印。
五、钢构件的验收
钢构件在进场后,必须经过专业质检人员的严格检验。若钢构件发生变形等缺陷,应立即进行矫正处理,还要对钢构件纵横两个方向上的安装中心线进行验收,对不清晰的中心线应重新弹上安装线。
六、螺栓和钢柱的安装
高层钢结构的螺栓连接一般用普通螺栓和高强螺栓来连接,每个螺栓一端不能垫2个以上垫片,螺栓孔不能用气割扩孔,螺栓拧紧后外露螺纹不能少于2个螺距。高强螺栓应自由穿入,不能敲打和扩孔,对超拧、欠拧的应进行及时更换或补拧。为了便于调整钢柱的垂直度,在预埋螺栓上应先拧上数个螺母至接触基础面,并用水平仪找到平衡点,开始吊装钢柱。为了防止出现意外,可以在钢柱的上端活系两根缆风绳,从多个方向临时固定,用来调整钢柱的垂直度。
七、钢窗的安装
钢窗的安装应注意两点:一是检查钢窗进场合格证和产品试验报告;二是控制好钢窗和固定窗的立柱之间的间隙。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的可靠性鉴定规范1、高层钢结构的整体性检查应包括以下内容: (1)、高层钢结构与设计图纸的符合程度。 (2)、结构体系选型、基础结构形式、柱肢及主要构件形式、主要节点构造及柱脚构造。 (3)、结构整体侧倾、柱肢变形、柱脚变形、基础沉降、锚栓紧固状态。 (4)、主要构件损伤、主要节点损伤。 (5)、高层钢结构表面的涂层质量和腐蚀状况。 2、高层钢结构的安全性鉴定应按照整体性和承载安全性两个项目分别评定等级,并应取其中的较低等级作为安全性鉴定等级。
