土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的可靠性鉴定规范
关于高层钢结构的可靠性鉴定规范
发布于:2023-08-28 16:16:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的整体性检查应包括以下内容:
(1)、高层钢结构与设计图纸的符合程度。
(2)、结构体系选型、基础结构形式、柱肢及主要构件形式、主要节点构造及柱脚构造。
(3)、结构整体侧倾、柱肢变形、柱脚变形、基础沉降、锚栓紧固状态。
(4)、主要构件损伤、主要节点损伤。
(5)、高层钢结构表面的涂层质量和腐蚀状况。
2、高层钢结构的安全性鉴定应按照整体性和承载安全性两个项目分别评定等级,并应取其中的较低等级作为安全性鉴定等级。
3、高层钢结构的整体性等级应根据结构体系、柱肢及主要构件形式、主要节点构造、柱脚构造四个项目,按下图的规定评定。
4、高层钢结构的承载安全性等级应根据柱肢、支撑、横梁和其连接节点,柱脚等承载力的理论计算结果应按下图的规定评定。
5、高层钢结构的适用性鉴定应按照结构整体倾斜、柱肢弯曲变形、柱脚变形或位移、结构整体角位移和舒适性三个项目分别评定等级,并应取其中最低等级作为适用性鉴定等级,且应符合下列规定:
(1)、结构整体倾斜、柱肢弯曲变形、柱脚变形或位移的等级,应根据现场实测结果和理论模型计算结果,按下图的规定评定,并按其中最低等级确定。
(2)、安装有特定设备的高层钢结构,当高层钢结构的角位移不超过设计容许值时,其适用性等级可以评定为A级,否则根据对设备工作状况的影响程度评定为B级或C级。
(3)、上人的高层钢结构,当人驻留处结构的振动加速度幅值没有超过容许值时,其适用性等级评定为A级,否则根据振动加速度幅值超过容许值的程度评定为B级或C级。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的框架结构体系
因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。 框架结构体系是高层钢结构的基本体系,由此可演变成各类体系。因此,有关框架体系中的某些问题也是各类体系中共有的问题。 一、正交及非正交相连而成的框架结构 当高层钢结构的平面为矩形平面时,框架结构一般由纵横方向各自平行的多榀正交相连的框架构成,因此可简化连接构造,并使用柱贯通型的节点做法。当高层钢结构的平面为非矩形时,如弧形、圆形、八角形及三角形等平面,则由多个方向的非正交相连的框架构成,而在汇交点处的梁柱节点构造较为复杂,形成异形节点,必须使用梁贯通型的节点做法。
