土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的框架结构体系
关于高层钢结构的框架结构体系
发布于:2023-08-28 16:16:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
框架结构体系是高层钢结构的基本体系,由此可演变成各类体系。因此,有关框架体系中的某些问题也是各类体系中共有的问题。
一、正交及非正交相连而成的框架结构
当高层钢结构的平面为矩形平面时,框架结构一般由纵横方向各自平行的多榀正交相连的框架构成,因此可简化连接构造,并使用柱贯通型的节点做法。当高层钢结构的平面为非矩形时,如弧形、圆形、八角形及三角形等平面,则由多个方向的非正交相连的框架构成,而在汇交点处的梁柱节点构造较为复杂,形成异形节点,必须使用梁贯通型的节点做法。
二、刚接框架及铰接的梁柱结构
刚接框架的梁柱连接可以使用刚接节点,以便形成能抵抗风荷载及水平地震作用的抗侧力结构,如局部的平台及楼梯间等的梁柱节点,也可以使用铰接连接而不形成抗侧力结构,这既可筒化连接构造和灵活布置,又因仅承担竖向荷载,使构件截面尺寸相应减少。
三、楼梯间及电梯井
如楼梯间不突出屋面,一般无需在楼梯间的四角都设柱子,否则可以在四角设置柱子,并形成刚接框架。楼梯可以使用钢楼梯或钢筋混凝土楼梯。
电梯井道周边可以设置次梁或主梁,此时除在并联的成组式井道的两端设置柱子外,中间部位不应设置柱子。
四、框架的梁柱截面
1、抗震高层钢结构的框架柱可以使用由四块钢板焊接而成的箱形截面。由于柱子的内力在两个方向的水平地震作用下基本相等,故常使用方形的箱形截面柱。箱形截面柱也便于涂刷防火涂料和柱子的外包装修。
框架柱可以使用热轧的H型钢或焊接的H型钢。由于H型钢在截面性能上有对强轴的惯性矩和对弱轴的惯性矩之分,因此H型钢的设置方位应使其强轴的惯性矩对应于柱弯矩较大的方向,或对应于柱的计算长度较大的方向。对于抗震的框架柱H型钢设置方位,应考虑轴方向部分对应于X方向、部分对应于Y方向设置,以使两个方向的侧向刚度的大小有所调整。
2、框架梁一般使用热轧的窄翼缘H型钢或焊接H型钢。但不能使用热轧的工字钢,因其翼缘厚度可变,不适应焊接坡口的加工要求和设置引弧板。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构抗侧力构件的三种基本形式
高层钢结构承受竖向荷载、水平荷载和扭转力矩等多种力的作用,这些力的大小随着高层钢结构的高度、平面形状、风荷载大小和抗震设防烈度高低等多种因素,会出现较大幅度的变化。 为了使高层钢结构适应各种自然条件和不同使用要求,已经产生了10多种结构体系,然而组成这些结构体系的抗侧力构件,不外乎以下三种基本形式:平面构件、线形构件和立体构件。 一、平面构件 1、横截面边长比较大的片状构件,称为平面构件或面构件。按其构件组成可以分为实体平面构件—墙体和杆系平面构件—竖向支撑。
