土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构抗侧力构件的三种基本形式
高层钢结构抗侧力构件的三种基本形式
发布于:2023-08-28 16:16:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构承受竖向荷载、水平荷载和扭转力矩等多种力的作用,这些力的大小随着高层钢结构的高度、平面形状、风荷载大小和抗震设防烈度高低等多种因素,会出现较大幅度的变化。
为了使高层钢结构适应各种自然条件和不同使用要求,已经产生了10多种结构体系,然而组成这些结构体系的抗侧力构件,不外乎以下三种基本形式:平面构件、线形构件和立体构件。
一、平面构件
1、横截面边长比较大的片状构件,称为平面构件或面构件。按其构件组成可以分为实体平面构件—墙体和杆系平面构件—竖向支撑。
2、平面构件在其平面内具有较大的抗推刚度和受剪、受弯承载力;平面外的刚度和承载力都很小,结构分析中一般略去不计。
二、线形构件
1、具有较大长细比的细长杆件,在结构中作为排架柱单独受力时,称为线构件或称线形构件。
2、当构件不是作为一个独立构件承受荷载,而是作为某种构件中的一个组成部分时,则称为杆件。
3、当构件作为抗侧力构件—框架中的柱和梁使用时,主要是承受弯矩和剪力,其变形的主要成分是垂直于杆轴方向的弯曲变形,剪切变形所占比例较小。
4、当构件作为抗侧力构件—支撑或承重构件—桁架中的弦杆和腹杆使用时,主要是承受轴向压力或拉力,轴向压缩或轴向拉伸是其变形的主要成分。
三、立体构件
1、由多根线杆件或多片平面构件围成的筒状构件,称为立体构件或空间构件。
2、框筒是由三榀以上密排柱框架所围成的立体构件;支撑筒体是由三片以上竖向支撑所围成的立体构件。
3、“钢—混凝土”混合结构中,由多片钢筋混凝土墙所围成的核心墙筒也是立体构件。
4、立体构件具有较大的抗推刚度、抗扭刚度和整体受弯承载力,具有较强的抵抗倾覆力矩的能力。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的抗震设计概念
1、高层钢结构应采用延性好的方案,偏心支撑结构的延性好,用于支撑中心结构。 2、强节点有利于保证高层钢结构的完整性,应确保节点不先于构件破坏。强节点弱构件有以下要求: ①、支撑的链接要求:链接强度大于支撑强度。 ②、梁柱结构拼接要求:焊缝承载力应大于构件的承载力。 ③、梁柱的链接要求:焊缝承载力应大于母材。 3、多道抗震防线要求框架→支撑结构和框架→剪力墙结构形成的多道抗震防线。
