毛细管辐射空调系统是以热辐射为主、热对流为辅的冷暖系统,主要采用在室内天花板或墙面敷设毛细管的方式,形成辐射网络,再通过主体设备提供热量和冷量,从而改变室内的温度。在此基础上,通过智能化系统的控制以及配套的新风系统, 为室内营造出空气清新、洁净、无声无风、四季如春的感觉。 它是对传统空调技术的创新,可以打造室内极致健康舒适的环境,近年来在国内得到了广泛推广应用。具体而言,其具备以下优缺点:
NO.1
优 点
毛细空调无风、无声,温度场分布均匀,辐射换热相对蒸发或对流换热带给人体的舒适度更强,是理想的室内健康舒适环境体系,可谓优点繁多,颇受用户青睐。
1 噪声控制效果显著
室内毛细空调无论是采用辐射还是室内机的形式供冷供热,其风管系统基本上都是隐蔽式安装。新风系统更多地采用地送风,使用的扁平管均暗埋在地板下,所以隐蔽性好。地送风下送上排的新风循环模式更利于实现置换式通风,效果好且噪声小。毛细管内采用水循环,室内没有制冷和制热设备,与传统的室内风机盘管相比,没有风机和电机发出的噪声,更不会带来20~45 dB的室内噪声污染。在制冷热阶段基本不会增加室内噪声,可以创造良好的睡眠环境。
2 洁净度高
普通空调的制冷和制热需要通过风机盘管进行冷量和热量的传递,而风机盘管中容易积聚灰尘和细菌,引起二氧化碳、PM2.5、甲醛、VOC等多种污染物交叉感染。而毛细空调的末端都埋在吊顶内、地板或墙面中,通过辐射进行制冷和制热,没有冷凝水的排放,也不会出现因排水不畅而造成的滴水、漏水问题,更不会为细菌和霉菌提供滋生场所,毛细空调的高洁净度将降低室内人员的患病几率。
3 体感舒适度高
毛细空调通过在室内地面、墙面和顶面均匀铺设毛细管水循环进行辐射制冷和制热,毛细管内流动着冷水或热水,有60%的冷量和热量通过辐射的方式散发。运转中没有风感,也没有气流感,相比传统空调末端制冷和制热的方式,夏天空调不直吹冷风,体感舒适度高。
4 占用空间少
常规空调风系统,特别是全新风空调系统,其风管截面大、占用建筑空间多,有时标高还与建筑梁体相碰,难于布置。毛细空调属于一种新的末端形式,可节省机电系统空间,有利于系统及布置方式的优化,提升室内净高,且安装方便、调整灵活,末端无运转部件,运维成本低。
5 节能效果好
毛细空调以水为主,冷媒为辅,使用可再生能源,与传统空调相比更加节能、环保。夏季室温控制在24~28℃,冬季室温控制在18~22℃,相对于传统空调有较高的夏季供水温度和相对较低的冬季供水温度,无多余消耗,可节省能源30%以上。
NO.2
缺 点
毛细空调连续工作十分稳定,但在样板房营销及客户体验过程中,仍存在一些系统性的问题。
1 无除湿能力
毛细空调运行中对门窗的隔热和保温效果要求较高,门窗应保持封闭状态,这与很多用户开窗通风的生活习惯有一定的冲突。室内环境、空气质量的好坏完全依赖于新风系统的运行效果,如果与室外热流对冲,毛细辐射吊顶区域容易产生结露现象。
建议: 在窗口、门厅等位置增加新风口(地排风为主,能节省空间,方便加大出风口尺寸),比拟开窗开门的自然通风量,同时完善净化和监测功能,产生优于自然通风的效果。通过节点优化、设置双层石膏板内夹保温的方式可以解决毛细吊顶内冷桥结露的问题。
2 升温/降温慢
开启时,毛细空调达到设定参数的过程较慢,在最冷或最热的时间,空调调节到预设的温度需要24~48h。用户在使用过程中若要调整温度设定值,根据环境的不同所需的时间也不等, 一般情况下调整1℃大约需要6h ,因此建议不要频繁开关空调或调整温度。
3 装修受影响
为提升室内辐射效果,毛细空调的装修面只能做简单的喷涂,比如木饰面、金属饰面、工艺玻璃等,受其导热性能的限制,直接敷设毛细盘管可能效果不一,所以在一定程度上影响业主对装饰面的选择。
建议: 用户可通过饰面定制加工的方式来解决此问题,利用饰面打孔(散热孔)来提高毛细盘管的辐射效率。也可以通过计算导热系数,局部增加辐射能量、设置独立模块来满足整个区域的需求。
总结:
目前国内关于毛细空调的规范尚不完备,可供参考的技术质量标准仍有待完善,但其作为一种节能环保、高效高舒适性的空调系统形式,逐渐受到越来越多的关注。在我国毛细空调正处于发展阶段,符合对节能与空气品质的需求,满足人们对高品质生活的追求,希望逐渐推广。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调换热器的种类、材料、结构、故障和维护空调换热器,作为空调系统的核心部件,起到了至关重要的作用。它的主要功能是实现冷热能量的转移,从而为我们创造一个舒适的室内环境。本文将深入探讨空调换热器的种类、管式和板式结构、应用、加工、材料、涂层、设计、故障、维护等方面的内容。
