土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 核污水≠核废水!日本核污水排海对我国的影响有多大?
发布于:2023-08-28 09:59:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
北京时间24日中午12时(日本当地时间24日下午1时许),不顾日本国内外多方强烈反对,日方正式开始将福岛第一核电站的核污染水排放至太平洋。
        资料图:福岛第一核电站核污染水储水罐。
日本核污染水排海会带来哪些影响? 23日,央广网记者就此采访相关专家。有专家表示, 日本政府并没有采取负责任方式去处置核污染水,而是将这种环境  风险转嫁给了全世界 。
日本究竟为何
要选择将核污水排放海洋?
大连海事大学法学院教授、博士生导师、大连海事大学黄渤海研究院院长张晏瑲在接受央广网采访时表示,2011年日本东北部太平洋海域发生地震,引发海啸。大量的水冲击到日本福岛核电站,后来引发爆炸,当时 日本东京电力公司为了冷却烧毁的核反应堆,用大量的海水将核反应堆降温,实际上在那时就有超过1万吨的受污染海水排放。 之后,日本将受污染的海水通过储水罐方式储存起来。从2011年到2023年,12年时间,日本建筑了超1100个储水罐。每个储水罐平均能够储存1000~1300吨水。到目前为止, 储水罐容量基本上已经达到饱和,为此他们选择将核污水排到太平洋去。
除了将核污水排放大海,是否还有其它处理方式?张晏瑲介绍, 比如蒸发释放、电解排放、地下掩埋等,这些都是选项。 但是,日本最终选择通过海底管道的方式把核污染水排出去,是由于 其他的方式都需要非常高的技术含量,经济成本会很高,因此选择成本最低的一个方案。这样 将污染源转嫁到全世界各地,是  极端不负责任  的。
22日,外交部例行记者会上,外交部新闻发言人汪文斌表示,两年多来,福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会质疑, 日方迄今未解决国际社会关于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实和准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。 中方等利益攸关方多次指出,如果核污染水是安全的,就没有必要排海,如果不安全,就更不应该排海。日本强推核污染水排海,不正当、不合理、不必要。
核污水≠核废水
专家表明,核污水不等于核废水,日方却将它们混为一谈。核污水危害更大,含包括氚在内的64种核放射性物质。
福岛核污水预计多久影响我国?
日本此次核污水排放多久会影响到我国?北京师范大学国家安全与应急管理学院研究员余雯对此问题向央广网记者解释,核污染水在进入海洋环境之后,首先是通过洋流的输运, 会扩散传播到不同的大洋。 此外还会通过海洋的生态系统,例如食物链的传播而不断传递,并且 也有可能通过公众摄入海产品的方式进入到人体里,从而对海洋生态系统或人体健康带来一定的潜在影响。
余雯表示,据之前对福岛核事故的监测,大部分污染物是会向东传播,然后跨越整个太平洋。其中也有一小部分污染物会通过西太平洋膜态水的传播向西南方向进入, 大概  一年半到两年  的时间进入我国海域。
日本民众抗议核污水排海
中国原子能科学研究院研究员刘森林告诉记者,日本核污染水经过一圈后, 与我国接触的水域核放射量会降低很多。但放射量低,不代表影响不大, 尤其是对当地影响,例如日本经济、当地渔民生计问题、周边韩国海产品等等。从社会角度来看,它会影响全球的经济发展。
刘森林表示, 我国民众也不需要太过恐慌, 我国一直高度重视事故导致的日本输华食品放射性污染问题,持续开展对日本食品放射性污染风险的评估并及时应对。近日,海关总署也提到为防范受到放射性污染的日本食品输华,保护中国消费者进口食品安全, 中国海关禁止进口日本福岛等十个县(都)食品, 对来自日本其他地区的食品特别是水产品(含食用水生动物)严格审核随附证明文件,强化监管, 严格实施100%查验,持续加强对放射性物质的检测监测力度。 确保日本输华食品安全,严防存在风险的产品输入。
记者注意到,近日,韩国海盐需求量激增。受日本福岛核污染水排海计划等因素影响,部分消费者和零售商开始囤积海盐。韩国政府向市场投放储备海盐,以应对海盐市场的波动。对此,张晏瑲表示, 我国食用盐与韩国不同,主要来自井盐, 不会涉及污染区域,居民不用过度囤盐。
一图速览时间线
    yj蓝天 沙发
    污水和废水,这个是基本概念,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-29 06:26:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
周集体教授团队:热碱法处理污泥沼渣及其厌氧发酵性能研究
刘宝村  周集体 *   金若菲  田天  崔甜甜 ( 大连理工大学 工业生态与环境工程教育部重点实验室,辽宁 大连 116024 ) 研究背景 近年来,剩余污泥作为污水生物处理的副产物,其产量随着污水处理质量和规模的提高逐年增加,预计2025年我国剩余污泥年产量将突破9000万t。污泥厌氧发酵技术可以实现污泥无害化、减量化和能源的回收利用,兼顾经济效益和环境效益,因此在污泥处理领域得到广泛应用。然而,污泥在发酵过程中存在有机物降解率不足的问题,排出的消化液经脱水后产生污泥沼渣,其中的有机物含量仍超过40%。污泥沼渣具有可降解有机物少、碳氮比低的特点,需要无害化处理。有研究将污泥沼渣经过厌氧氨氧化、硝化反硝化等技术脱氮处理后,回流入污水处理厂前端进行无害化处理,但由于污泥沼渣碳氮比较低,传统反硝化方法需要外加碳源并设置测流脱氮装置,成本较高且资源回收率不足;此外,还有研究尝试将污泥沼渣进行土地利用,如制成绿化植物机质或与餐厨垃圾等固体废物联合堆肥,实现污泥沼渣中有机物的资源化利用,然而,由于污泥沼渣中重金属含量较高,土地利用存在二次污染的风险。因此,如何实现污泥沼渣中有机物的高效、绿色回收和利用是当前面临的一个难点。
