热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 以其 体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
热继电器的工作原理 是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
一、复位方式
热继电器一般有手动复位和自动复位两种方式, 实际应用中,要根据具体情况来选择。
从控制电路的情况而言, 采用按钮控制的手动启动和停止的控制电路,热继电器可以设为 自动复位形式。 采用自动元件控制的自动启动电路,可将热继电器设为手动复位方式。
对于重要设备和电动机过载的可能性比较大的的设 备,热继电器动作后,需检查电动机与拖动设备,为了防止热继电器自动复位,此时宜采用 手动复位方式。
二、热继电器电流的整定
对于星形/三角形控制运行设备,根据接线不同,有两种情况。
如图所示,热继电器的整定值与被保护电动机额定电流值基本相等。
如图所示,流过热继电器的电流值是相电流, 因为三角形接法的电动机,线电流(即额定电流值)是相电流的√3倍,所以热继电器的整定值应为电动机额定电流的1/ √3倍约等于0.58倍。
因此,图二也可以 直接设定电动机额定电流值。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
