土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 220kv继电保护由什么组成?
220kv继电保护由什么组成?
发布于:2023-08-25 12:39:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
220kv继电保护由什么组成?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
主要的继电保护原理归纳总结
一、线路主保护(纵联保护) 纵联保护:利用某种通信通道将输电线路两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量传送到对端,将各端的电气量进行比较,一判断故障在本线路范围内还是范围之外,从而决定是否切断被保护线路。 任何纵联保护总是依靠通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保护线路内,信号按期性质可分为三类:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。 闭锁信号:收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。 允许信号:收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。
