刚性防水套管和分别用在什么地方 :
1、柔性防水套管 是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。 柔性防水套管 穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
2、 刚性防水套管 是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而 柔性防水套管 除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
3、不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
4、 刚性防水套管 是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管 除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。 主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
5、自地下入户的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管. 穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性
柔性防水套管
刚性防水套管
柔性防水套管 是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。 柔性防水套管 穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、 自 来水、污水处理等单位。
一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管的使用性能和设计原理则是解决这两种问题。
1、根据标准图集可以分为:国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产,对法兰厚度 、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下,选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求,严格来说,这些是不合格的产品,当然,一定程度内的放宽标准不至于影响使用。
2、柔性防水套管细分为两种型号:
A型防水套管
B型防水套管
两者区别在与A型防水套管穿墙后直接使用,B型在穿墙后尾部添加填料(柔性填料材料:沥清、麻丝、聚苯乙烯板)。
3、柔性防水套管的规格:
DN15mm—DN3200mm
1、柔性填料材料:沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
2、密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密对膏
3、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内。
4、穿管处混凝土墙厚应小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。
5、套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时,应另行计算。
6、安装图集:
02S404柔性防水套管 |
02S404柔性防水套管材料表 序号名称数量材料备注1法兰套管1Q235-A焊接件2密封圈I型2橡胶密封圈II型1橡胶3法兰压盖1Q235-A焊接件4螺柱N4.8GB897-8845螺母N4GB/T41-200 |
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
东京城市排水管网的再建规划和技术措施摘要: 日本东京早在上世纪九十年代就完成了排水设施的全面普及,面对逐渐老化的污水处理设施和排水管网,东京都下水道局制定了相应的修复再建规划并采取了一系列技术措施。通过对排水管网设施的检测和状况分析,提出经济耐用年数的概念,并导入设施总量资产管理的方法,实现了资金投入的均衡化,确保老化设施再建工作的有序实施。他山之石可以攻玉,借鉴日本东京在排水设施养护管理和修复再建方面的经验,了解并学习他们的再建规划和技术措施,使我们的排水设施运行管理更上一层楼。
