土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小区地下室潮湿的解决方法
小区地下室潮湿的解决方法
发布于:2023-08-25 10:40:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       1、做防水施工。用防水涂料均匀涂刷在地下室,能有效避免地下水汽进去地下室,起到阻隔水分的作用,同时还能避免地下管道破裂水分倒灌进入地下室。
  2、安装抽风机。地下室长期处于不通风的状态,需要适当增加通风设备,让空气流通,能有效缓解地下室潮湿的情况。
  3、干燥剂除湿。可以在地下室放一些防潮除湿的东西,例如干燥剂,这些东西可以吸收潮气,降低空气湿度,起到防潮的效果。
  4、安装防潮垫。可以在地下室铺一层防潮垫,也能很好地起到防潮效果。
  5、撒生石灰。如果地下室放着很多东西,那么就需要利用生石灰,在墙角的地方撒生石灰,可以吸收潮气,降低空气湿度。
  6、可以安装导水槽以引流。如果地下车库的潮湿是由于地下水引起的话,就要及时的增做导水槽式下水道,对地下水进行充分的引流,以改善地下车库内的潮湿现象。
  二、小区地下室防水施工步骤
  1、涂料的分配。防水涂料的底层主要是施工之后形成防水保护膜,在做防水施工的时候,需要均匀涂刷涂料,按照一定的分配比例来进行。
  2、防水层施工。将防水涂料搅拌均匀,用滚筒沾上涂料均匀的涂刷在底层上,一般需求涂刷2~3遍,防水层施工厚度控制在2~5mm,过厚的防水层不易干固,也容易引起开裂。一般是平面底层为0.8~1.0kg/m2,对立底层为0.5~0.6kg/m2。
  3、阻隔层和维护层。在防水涂料施工完成之后,需求对防水层做维护和阻隔,这也是为了让防水层的防水作用更为持久经用。一般是做砂浆保护层。在施工的时候,应注意防水层的保护,避免施工时被破坏,如果在施工的时分对防水层造成了损坏,需及时用聚氯酯混合料修复。
  4、后续处理。在浇筑了混凝土的刚性维护层之后,还需在刚性维护层上做软性维护层,一般可以用纸板进行铺装,保证在回填灰土的时分,对防水层的损坏。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主体结构工程之混凝土工程
一、 梁柱节点混凝土
