土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 供水管网远程监测系统解决方案
供水管网远程监测系统解决方案
发布于:2023-08-24 17:07:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
为了实现对供水管网的实时监测,及时发现供水管网中的漏失、堵塞现象,能够为水厂、水厂主管部门提供准确的数据支撑,保障生产运行安全,提高供水服务质量,需要对供水管网进行远程监测,借助现代化技术的力量,实现智能化水务管理。
供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程监控而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的信息管理系统。为了实时、准确、全面地采集管网的运行状态数据而建立的一套完整的系统。
实时采集供水管网的压力、流量、水位、温度等运行状态参数,并能对这些参数进行分析和处理,为管网调度管理提供科学依据,为管网管理人员及时发现异常情况,及时采取措施提供技术支撑。
主要功能
1、实时监测
实时监测供水管网中的流量、水压、水位、水质等数据,并自动上传至智慧水利云平台上。实现对漏点位置、漏失量等进行实时监测。
2、数据分析
通过对采集的数据进行分析,可以判断管网运行是否正常,管网是否有漏损、堵塞等情况,为水厂的安全运行提供有力的数据支持。根据采集的数据进行统计、对比和分析,查看故障原因,查找故障点。同时还可以通过历史数据进行曲线对比,查看不同时间段的数据变化趋势,为水厂的生产运行提供参考。
3、故障预警
对水厂的设备监控、运行监控、水质监测、用水监测等异常情况,进行示警,报警方式包括但不限于云平台消息、APP消息、本地声光等方式,及时发现供水管网中的问题。实现对水厂设备的故障报警、水质异常报警、管网泄漏报警等功能。
4、故障定位
①管网关键节点的阀门等设备出现异常情况时,自动生成故障信息,便于工作人员及时处理。
②实时显示管网压力、流量、水位等数据,及时掌握供水管网的运行状况,方便供水管网的维护和抢修。
③对漏水点进行定位,便于查找漏点位置,为维修人员提供准确的故障点信息。
④对漏水点进行分析,通过远程采集现场压力、流量、水位等数据,便于工作人员查找漏损点位置。
5、数据管理
云端自动存储历史数据,并形成曲线图,便于查看。同时支持历史记录查询,查看任意时间段的数据信息,所查询的历史数据可导出Excel格式,并进行打印,打印成纸质资料,长期保存。
应用意义
1、提高数据采集准确性:自动采集到供水管网运行状态参数,并能通过系统分析和处理,对采集到的数据进行综合分析,能够准确判断供水管网运行状况,并对异常情况进行及时处理,提高数据采集的准确性。
2、提高故障发现的及时性:实现对供水管网的流量、压力、水位、温度等运行参数的实时监测,并通过分析和处理,准确发现管网中存在的异常情况,并提出科学合理的解决方案。
3、减少运维人员工作强度:管理人员通过手机端实时查看运行状况以及历史数据等信息。不仅如此,该系统还支持对异常数据进行报警提示,当发生异常情况时,管理人员能够及时了解管网状况,并采取措施解决问题。这一系列操作都为运维人员节省了大量的时间和精力。
4、降低维修成本:实时监测供水管网的运行状态参数,及时发现异常情况,并能准确发现问题,及时采取措施,从而降低了供水管网维修成本。
5、提升供水公司管理水平:提升供水公司的管理水平,在降低成本的同时,也能提升供水公司的管理水平。
供水管网远程监测系统解决方案能够满足实时、准确、全面采集供水管网运行状态参数的需求,通过对采集到的数据进行分析和处理,能够准确发现问题,并提出科学合理的解决方案,从而有效保证供水系统安全平稳运行,降低供水管网能耗和水损。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
智能水务方案的应用场景
夏季高密度的降雨,令水务管理问题更为突出,建立健全自动化、数字化、信息化的水务管理系统,势在必行。的智能水务方案是利用一系列物联网技术规划、开发、分配和管理水资源使用的活动。依赖于物联网设备,旨在提高水务管理的透明度,更加合理和可持续地利用水资源。 方案概述 智能水务方案,依托物联网、大数据、GIS、无线通讯等技术,利用物联网网关、传感器、智能控制柜、智慧水利云平台等部分,集成具备监测、控制、调节水资源的管理平台,维护相关设备,实现众多设备和传感器之间的互连互通。
