土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 智能水务方案的应用场景
智能水务方案的应用场景
发布于:2023-08-09 16:09:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
夏季高密度的降雨,令水务管理问题更为突出,建立健全自动化、数字化、信息化的水务管理系统,势在必行。的智能水务方案是利用一系列物联网技术规划、开发、分配和管理水资源使用的活动。依赖于物联网设备,旨在提高水务管理的透明度,更加合理和可持续地利用水资源。
方案概述
智能水务方案,依托物联网、大数据、GIS、无线通讯等技术,利用物联网网关、传感器、智能控制柜、智慧水利云平台等部分,集成具备监测、控制、调节水资源的管理平台,维护相关设备,实现众多设备和传感器之间的互连互通。
在水利基础设施上的智能终端、传感器等设备中收集信息,如水质监测器、流量计、水量计、大气压力传感器、气象传感器等,通过无线连接协议(如Wi-Fi、LORA等无线网络)与设备进行通信。网关与智能水务方案系统的其他组件通信,例如数据收集、存储、自动示警等,实现自动化控制和决策。
应用优势
节约水资源:精细化供水、用水,让物业、水务企业、设备制造商等控制用水、预防性维护问题,节约用水;
提高设备性能:根据性能指标的实时监测,包括压力水平、流量和能源使用,获取水务系统相关设备的运行情况,及时发现潜在问题,主动解决维护和优化需求;
快速维护:智能水务方案支持报警机制,可根据应用场景,设定多参数的阈值示警及设备故障报警,报警方式多样,内容包括报警原因、报警事件、报警事件等,管理人员可根据报警信息,针对性排查出现异常、故障的设备,降低了维修成本;
远程监控:支持集中监控、GIS电子地图功能,提供远程帮助,可在云平台上查看多地方、各类型的水务运营场景,并实时存储、分析历史数据,启动远程维修或变更设备。有效节省运维时间,降低人力成本;
应用场景
楼宇/公寓
通过融合物联网传感器、数据分析和自动化,提高了效率、节约和便利性,为租户和业主提供监控和管理用水的新工具,也是建设智能公寓、智慧楼宇的重要组成部分。方案持续收集关于水流量、消耗等信息,甚至发现泄漏或其他异常情况。发现潜在的改进领域并做出明智的节水选择,这为居民和业主提供了对其消费习惯的洞察。
水产养殖
结合水产养殖的规模及水产品类型,监测如温度、pH值、溶解氧等参数,联动循环泵、增氧泵、投料机等设备,进行过滤、喂食、增氧等作业。远程监控数据,接收警报,为影响水产品生长因素的调控,提供数据依据。
污水处理
针对楼宇、园区等地点的污水处理,方案可监控pH值、浊度、水质、液位、化学物质浓度、流速等参数,连续监控污水信息及污水池、污水泵等数据,结合污水池的液位工况,智能控制水泵的开关,及时采取措施保持合规性并优化处理过程。据数据分析调整剂量和治疗,从而提高效率和降低成本。
防洪排涝
针对隧道、河流、水库等洪水易发区,战略性地部署水位传感器、雨量计等设备,持续收集水位、降水和天气状况的数据。综合汇总、反馈到水利、应急管理等部门,以评估情况的严重性,跟踪水位上升的速度,并预测洪水的潜在风险。预警系统有助于触发适当的应对措施,并及时向当地社区、应急服务等发出警报。
此外,集合智能水务方案的设备联动控制功能,可远程调节闸门的开启和关闭、开关抽水泵等,动态管理,无缝沟通协调,为防洪排涝提供精准数据。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
城市内涝监测系统解决方案
水是生命之源,城市的发展以及社会经济活动都离不开水,只是在高强度降雨的季节,积水、内涝、山洪等问题对城市交通及居民安全,造成的影响颇为严重。随着信息化技术的迅猛发展,水务数字化已成为必然趋势。 城市内涝监测系统解决方案,专门用于监测和预警城市内涝的系统。结合了传感器技术、数据采集与处理、通信网络以及灾害预警机制,可以实时监测城市内涝的情况,提供准确的数据和预警信息,帮助城市管理部门和居民采取相应的措施来减轻内涝造成的影响。
