移动式悬臂吊,悬臂吊电动葫芦,选择悬臂吊多采用环链电动葫芦作为起升机构和运行机构,较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫芦。旋转和水平移动作业多采用手动,只有在起重量较大时才采用电动。
移动式悬臂吊主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构悬臂吊电动葫芦是起重机的基本工作机构,大多是由吊挂系统和绞车组成,悬臂吊电动葫芦也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置,一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。
变幅机构只配备在臂架型起重机上,臂架仰起时幅度减小,俯下时幅度增大,分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转,是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架,主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构,也可为腹板结构,有的可用型钢作为支承梁。属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进行下一次循环。通常起重机械由起升机构(使物品上下运动)、运行机构(使起重机械移动)、变幅机构和回转机构(使物品作水平移动),再加上金属机构,动力装置,操纵控制及必要的辅助装置组合而成。折臂式高加起重机属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。
移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点,是自动生产线上必备的单独应急吊装设备,有了它能确保生产线畅通无阻。
免费2人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
欧式单双梁智能起重机磨合的特性1. 损坏速度更快因为起重设备新设备机械零件加工、安装和调节等要素的危害,其磨擦外表不光滑,相互配合面触碰范围较小,外表的抗压情况不匀。起重设备在运转操作过程中,零件外表的凸凹局部互相嵌合体磨擦,磨掉下来的金属材料碎屑,又当作耐磨材料,再次参加磨擦,更加快了零件相互配合外表的损坏。因此,磨合内很容易产生零件(尤其是相互配合外表)的损坏,损坏速度更快。这时,如果起重设备过载工作,则可能导致零件的损坏,产生早期系统故障。
