土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 欧式单双梁智能起重机磨合的特性
欧式单双梁智能起重机磨合的特性
发布于:2023-08-23 16:55:23 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
1. 损坏速度更快因为起重设备新设备机械零件加工、安装和调节等要素的危害,其磨擦外表不光滑,相互配合面触碰范围较小,外表的抗压情况不匀。起重设备在运转操作过程中,零件外表的凸凹局部互相嵌合体磨擦,磨掉下来的金属材料碎屑,又当作耐磨材料,再次参加磨擦,更加快了零件相互配合外表的损坏。因此,磨合内很容易产生零件(尤其是相互配合外表)的损坏,损坏速度更快。这时,如果起重设备过载工作,则可能导致零件的损坏,产生早期系统故障。
2. 润滑欠佳起重设备因为新安装的零件的相互配合缝隙较小,并且因为安装等缘故,难以保证相互配合缝隙的匀称性,润滑油(脂)不容易在磨擦外表形成匀称的油膜,以阻止损坏。进而减少润滑效率,产生起重设备机件的早期出现异常损坏。比较严重的时候会产生精细相互配合的磨擦外表刮伤或咬合状况,导致系统故障的发生。
3. 发生松脱新生产安装的零件,存有着几何外形和相互配合大小的偏离,在使用初期,因为受到损伤、震动等交变负载,以及遇热、形变等要素的危害,再加上损坏过快等缘故,很容易使原先固定的零件产生松脱。
4. 发生漏水状况因为起重设备机件的松脱、震动和设备遇热的危害,设备的突面以及接头等处,会出现漏水状况;局部锻造、生产等缺点,在安装调节时难以发觉,但因为工作操作过程中的震动、冲击作用,这类缺点就被暴露出去,主要表现为漏(渗)油(水)。因此,磨合很容易出现漏水状况。
5. 错误操作多因为对起重设备的结构、特性的了解不足(尤其是新的作业者),很容易因错误操作引起系统故障,乃至引起机械设备事件。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
建议工程人考的六大类证书,含金量高,有前途!
许多工程人都很迷茫,说证书那么多,到底该考哪个,才更有前途,有利于升职加薪呢? 各种证书到底哪个适合你呢,哪个能真正的成为你职场的助力呢? 下边咱们就来分析一下吧? 01
